Om vi räknar:
Trä 45 mm
Bygeln 2x5 mm (Jag bara antar att stålet är 5 mm)
4 st brickor 30x10x2 mm
Nylockmutter M10 12 mm
Det blir 75 mm.
Så en M10x80, dra dit till det är lagom med en bricka på varje sida om bygeln.
Om skruven sticker ut utanför muttern kan du kapa av den med en bågfil jäms med, använd inte vinkelslip, då smälter plasten i muttern och den lossnar.
Trä 45 mm
Det blir 75 mm.
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Tusen tack för ditt svar!Isakare skrev:Om vi räknar:
Trä 45 mm
Det blir 75 mm.
En nylocksmutter är detsamma som en låsmutter?
Brickorna á 30x10x2 - vad är det för typ av brickor? De är alltså inte cirkulära?
Iskruvsmutter eller vad heter dessa?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur tar man löss gamla och rostiga skruv mutter
Trädgårdsmaskiner -
Vilken skruv till takdoslock?
El -
Vilken/vilka skruvar jag på för att lossa vattenanslutningen?
Vitvaror -
Hur skruvar man mutter mellan blandarfästet och blandaren utan att repa kromet?
Vatten & Avlopp
