Hej alla!
Jag har en Gustavsberg blandare och försökte koppla den i köket men kan en vanlig anpassning 8 till 10mm verkar inte fungera. Är det någon som känner igen problemet och kan ge tips vad jag behöver?
Blandaren har halvtumsmuttrar, vad har du för storlek på kulventilen? Värt att nämna är även att du bör ha en platt ände på kopplingen dit blandarens slangar ska fästas i och med att den tätas med gummipackning, den du har nu är konisk ser det ut som.
Har du slängt de gamla muttrarna från kopplingen?
Du har som sagt en klämringsanslutning där och blandaren har lekande mutter som ska täta mot en slätände.
Ventilen ser ut som en BA Mini 1600. Är du helt säker på att blandaren hade 8 mm anslutning? BA Mini finns nämligen inte med den dimensionen. Jag undrar om det inte ändå var 10 mm.
Har du möjlighet att stänga av vattnet innan dessa ventiler?
