Hej! Jag vet att det inte finns några riktiga regler men istället hundra saker att ta hänsyn till. Så därför tänkte jag fråga vilken riktning ni skulle lagt golvet för den här planlösningen. Det är samma golv som ska läggas i de gråa ytorna och jag tänkte skarva vid dörröppningen.
Längden på vardagsrummet/hallkorridoren säger ju lodrätt, Fönstren i alla rummen säger horisontellt.
Jag var inne på att lägga det horisontellt fram tills att jag såg att takpanelen går lodrätt ocskå.
Har ni förslag på hur ni hade gjort?
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 745 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 745 inlägg
Horisontell så att inte "springorna" långsidorna blir så osylga som möjligt. Hur ofta ser du upp i taket??Sljdhl skrev:Hej! Jag vet att det inte finns några riktiga regler men istället hundra saker att ta hänsyn till. Så därför tänkte jag fråga vilken riktning ni skulle lagt golvet för den här planlösningen. Det är samma golv som ska läggas i de gråa ytorna och jag tänkte skarva vid dörröppningen.
Horisontellt, dels pga fönstren men även för att hallen inte ska upplevas mer avlång.
Att lägga i samma riktning som taket tror jag är den minst styrande parametern. Faktiskt inte hört det argumentet tidigare.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Jag tror det kommer att se konstigt ut i sovrummen om inte golvriktningen är från dörren till fönstret. Om brädorna går på tvären kommer rummet att upplevas som litet av samma anledning som mexitegel skrev angående hallen.
Traditionellt finns det ju en praktisk aspekt av det hela. Bjälklaget ligger tvärs husets längdriktning varvid golvbrädorna ligger längs. Därför är man mer van vid att golvet är lagt längs huset. Men är det ett löst golv som läggs ovanpå spånskiva så är man ju fri att välja riktning.
Jag har fått lära mig att golv alltid skall läggas i riktning mot fönster/ljuskällan och har således alltid lagt mina golv så. Vi har i dagsläget samma golv genomgående i hela bostaden utan trösklar. I hallen är den lagd precis som i rummen och vi är supernöjda, vi har dock ingen takpanel eller plottrigt 3-stav golv
