2 880 läst · 4 svar
4 svar
Vilken Renova-brytare?
Ska byta ut alla strömbrytare i mitt hus till Renovas runda men blir inte klok på vilka man ska välja. Jag har normala av/på brytare idag som tänder/släcker 1st taklampa.
Vilka kan jag välja mellan då?
http://www.elbutik.se/product.html/renova-rund-stromstallare?category_id=285
Har även en brytare som tänder och släcker två olika lampor och de lamporna kan enbart styras från denna kontakt. Trapp?
1831326 Renova Dubbel-trappomkopplare Vit (2 Vippor)
Tack!
Tack!
Söker man på forumet så finns det massa information:
Kopplingsscheman: http://download.schneider-electric.nu/snb/start.aspx?so=2&nid=26233&nt=2
Enkel förklaring:
"Trapp: En pol, växlande, 3 anslutningar
Kan användas som en vanlig brytare för en lampa.
Kan användas i trappkoppling.
Dubbeltrapp: som Trapp men med två oberoende knappar.
Kan användas som vanlig brytare för två lampor.
Kan användas i trappkoppling med två lampor.
Kan användas för en vanlig lampa och en trappkoppling.
Kors: Två poler, växlar mellan rak och korsat, 4 anslutningar
Används i trappkopplingar med tre eller fler manöverställen.
Kron: Två oberoende knappar där varje knapp har en pol, slutande/brytande, 2 anslutningar
Kan användas för stora taklampor (kristallkronor) med två lampgrupper.
2-pol: En knapp som sluter/bryter två poler, 4 anslutningar
Kan användas där man vill bryta både nolla och fas till en (fast installerad) apparat.
Vad är då trappkoppling?
Man tänder och släcker en lampa från minst två ställen.
Är det två ställen sätter man en Trapp på varje ställe.
Är det tre eller fler ställen sätter man en Trapp i varje ände och en Kors på varje mellanliggande ställe."
Enkel förklaring:
Ok då bör det i mitt fall bli rätt med detta va?
För av/på av enkel taklampa.
831321 Renova Trappomkopplare/1-polig Vit (standardströmställare med 1 vippa)
För av/på av två lampor från endast ett ställe
1831316 Renova Kronströmställare Vit, Standard med 2-vippor
Vilken insekt är detta?
Övrigt husrelaterat -
Vilken del av denna ventilation är i eternit?
Ventilation -
Vilken värmekälla attefallshus
Vilken lösning är bäst för hus som står tomt?
Villalarm & Hemautomation -
Vilken hantverkare fogar om glasblock ovanför ytterdörr?
Fönster & Dörrar
