P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 853 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 853 inlägg
Måste komplettera med en hängränna då allt för mycket vatten rinner ner på det platta taket. Vill helst inte plocka bort takpannorna men det borde väl gå att sätta krokarna på undersidan?
http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/Tak/Platdetaljer/Default.aspx
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Det verkar som om du skulle behöva denna krok: http://www.plannja.com/templates/Page2C____3844.aspx
Du kan böja till den och kapa den eftrer behov. På bilderna ser det också ut som om du skulle vara betjänt av att sätta en takfotsplåt.
Jag skulle dock ändå rekommendera att du fäster den under takpannorna. Det är bara att skjuta upp understa raden med pannor så du kommer åt att skruva ordentligt.
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Takfotsplåten skall sättas under pappen. Om den är spröd och gammal kanske man skulle ta och byta ut nedersta skiftet av pappen för att sedan montera plåt och rännkrokar.
Jag har kört ByggMax på hela mitt hus, och Lindab på sommarstugan. Tycker de var likvärdiga (dock är ju vissa ByggMax detaljer "rullad plåt" och Lindab massiva, så det kan ju vara skillnad i livslängden.
Jag har för övrigt bockat rännkrokar och skruvat dem uppe på pappen för en situation liknande din. Annars skulle man ju kunna tänka sig att fästa en bräda lodrätt med vinklar under takfoten, och montera krokar på den.
· Västmanland
· 2 229 inlägg
På garaget har vi Byggmax krokar, rännor och rör med tillbehör. Visst fanns en viss skeptisism till att börja med men när man jämförde grejjerna med dem som satt på huset så valde vi Byggmax ändå. Skillnaden var så marginell att det lägre priset inte kunde förbises.
Peter_K skrev:
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 853 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 853 inlägg
Efter lite nogrannare undersökningar inser jag att det inte "bara" är att montera nya rännor. Pappen samt sista råsponten är helt slut. Ingen riktig tjärpapp heller, känns som tjockt papper bara. Verkar vara ett 80-tals fuskjobb.
