Proppen på bilden har pajat, den gängade delen har gått av och godset runtom har gått sönder, så det går inte att få dit igen. Försöker hitta en ersättare, men lyckas inte. Diameter på själva proppen är c:a 40mm och stången är c:a 5mm. Längd på stången c:a 50 mm(men den är ju justerbar). Provade med en propp från FMM där måtten stämmer någorlunda, men konstruktionen är annorlunda vid packningen så den slöt inte tätt.
Jag kan tyvärr inte hitta någon märkning på kranen, så jag har ingen aning om vad det är för märke. Den är säkert minst 20 år gammal.
Någon som har en aning var jag hittar en propp som passar? Eller någon alternativ lösning utan att behöva byta handfat?
Ett alternativ kan vara att byta hela bottenventilen, kostar inte många kronor och kan behålla handfatet/blandare etc.
Ej sponsrad länk,
https://www.bauhaus.se/badrum/bland..._h45Xpz14ATR0iakM0W9qxm0oP_4-xRRoCPSQQAvD_BwE
Ej sponsrad länk,
Kan detta vara ett alternativ? https://www.biltema.se/hem/badrumstillbehor/tvattstall-och-underskap/bottenventil-2000023678B Bassrunner skrev:
