Hej! Blir inte klok på detta med VVS gängor etc. Handlade vad jag trodde var rätt för att plugga men det fungerar ju såklart inte. Jag har tagit loss ett element o dessa sitter kvar på rören, så jag behöver en "plugg" att skruva i gängen.
Vill kunna sätta igen det så jag kan starta värmesystemet igen under renoveringen.
![Metallisk klämringkoppling för VVS med M22 invändig och utvändig gänga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/768/768358-49d007a787473299ba1b6cc7d78fbe50.jpg)
Du behöver en radiatorpropp alt ett täcklock med packning i rätt dimension (på bilden står det M22 om det är rätt)
https://www.rinkabyror.se/artikel/propp-med-mutter-g10-m22-/
https://rorfokus.se/produkt/lock-m22x1-5-mm-mma/?gad_source=1
Skruvar du bort muttern från koppling (den på bild) så har du väl gängor att skruva dit proppen på..
Eller är det ett naket rör får du sätta en ny klämringskoppling och byta en mutter mot en propp..
Har du en bild på hur det ser ut?
Är jag som inte fattade att radiatorn var med inbyggt koppel 😳
En rörplugg och ev packning borde bli rätt bara den bottnar i befintlig mutter.
https://www.sagro.se/sv/artiklar/rorplugg-m22x15mm-2st-forzinkad.html?gad_source=1
Denna propp passar direkt i bef. kopplingar
https://www.rskdatabasen.se/kategor...ess/av-massingmetall/1-anslutning/1873869-418
Eller nippel + G15 huv/lock med packning
https://www.rskdatabasen.se/kategor...ningreglering/tillbehorreservdelar/6733721-89
https://www.rskdatabasen.se/kategor.../avstangning/tillbehorreservdelar/4464822-359
Eller avstängningsventil SR
https://www.rskdatabasen.se/kategor...ler-koppel/manuella-ventiler/tp-sr-6606019-40
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Vill du handla på Rinkaby så köper du tex dessa:
1st (par)
https://www.rinkabyror.se/artikel/overgangsnippel-m22x1-5x15r-utv-2-pack/
2st
https://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-lock-m-packning-15r/
1st (par)
2st
