Husägare
· Borgholm, Öland
· 146 inlägg
Om det absolut inte går att finna någon typskylt så varför inte lasta in klipparen i bilen och ta med den till närmaste Husqvarna serviceverkstad.
Partner köptes väl av Electrolux som senare togs över av Husqvarna så de borde ju väldigt lätt i sina interna register få fram exakt vilken rem klipparen behöver.
Remmen finns ej ? Du ska mäta längden på den, samt tvärs över den tjockaste delen och den del som går snett ner till den smalaste. Sen inga problem att ringa en remfirma och tala om måtten så får du svar direkt och en leverans.
· Västernorrland
· 10 767 inlägg
Det finns ju ungefär tretton miljarder olika remmar på gräsklippare så att en sån aktör vill ha korrekt modellkod ser jag inte som direkt konstigt. Det tråkiga med dom katalogerna är ju att de är ju bara sökbara på modellkoden. Finns ju inga bilder som ledtrådar i början. Bara när man är på den specifika maskinen har man ju sprängskissen och det kan vara ett fasligt letande.
Hade remmen funnits så hade det ju varit hur lätt som helst.J jonaserik skrev:
Är ju just det att den inte fanns när jag tog över den.
Då tar du ett snöre och lägger om alla skivor som remmen ska gå över. Tänk då lite på att det finns en spännarm med hjul och en fjäder på som ska spänna upp remmen. Lämpligt att dra i spaken för att få drift och mäta runt, samt att dra av några centimeter. Remmen ska var lös vid frikoppling, det är en snikkonstruktion och finns på alla klippare.
