5 032 läst · 1 svar
5k läst
1 svar
Vilken ordning?
Lägger mig nu på "renovering för dummies"-nivå och frågar om det kanske självklara.
Ska göra en totalrenovering och blir rådvill om i vilken ordning det är bäst att uföra arbetet. Vissa arbeten kan säkert göras lite närsomhelst, andra måste/borde verkligen göras i en viss ordning.
Det som ska göras är:
- Omläggning av taket, samt vissa plåtarbeten kring genomföringar
- Byta skivor som sitter för takfoten
- Nya hängrännor
- Nya stuprör
- Tilläggsisolera fasad utvändigt
- Tilläggsisolera på vind
- Nya fönster och dörrar
- Putsa om fasad
- Dränera om
- Byta vatten/avlopp i huset
- Dra ny el samt rör för den
- Riva vissa (icke bärande) innerväggar samt bygga några nya
- Nytt värmesystem (Troligen bergvärme. Vattenburen el idag.)
Tror det var allt... Sedan ska alla ytskikt invändigt ordnas också men det tar man väl sist antar jag. Kan någon vänlig själ ge förslag på ordningsföljd samt vilka saker som är oberoende av resten?
- Nya hängrännor
- Nya stuprör
- Putsa om fasad
- Dränera om
Börja med det smutsigaste, jobbigaste och viktigaste tycker jag.
Sedan uppifrån och ner.
Antingen dräneringen, taket eller fasaden först. Om du dränerar först kan du få problem med att marken är fluffig där du behöver byggnadsställningar för fasaden (om du behöver det.) Men går det ett halvår mellan, så är det inga problem att dränera först.
Ska fönstren bytas är det väl lämpligt att ta det i samband med fasadbytet.
Hängrännor/stuprör behöver man ju, men det är enklare att sätta upp dem efter att nya fasaden är målad.
Invändig isolering, el och avlopp kan man ju göra lite när som. Ska ni bo i huset samtidigt, så får ni kanske ta lite i taget där.
Vi håller på att jobba oss igenom er lista ungefär och har gjort så här:
Dränering (+ grävning för utbyggnad)
Resa utbyggnad inkl förbereda el och VA i den
Tilläggsisolera och byta fasad på gamla huset
Renovera gamla fönster
(Vårt tak är OK)
Bila bort och isolera golvet i (gamla) källaren, golvvärme + gjuta nytt
Riva det som ska rivas inne (kök, badrum, väggar)
Isolera tak inne
Mura öppenspis
(Ungefär här är vi nu)
Regla upp nya väggar inne
Dra el, VA, värme, centraldammsugare och ventilation (Vi byter alla värmerör också men behåller pannan och vissa av de gamla elementen)
Sätta skivor på väggar och tak inne
Bygga kök och badrum
måla och tapetsera
Vi bygger så mycket vi kan själva, bor ännu inte i huset och har hållit på i knappt två år nu.
(Vårt tak är OK)
Isolera tak inne
Mura öppenspis
måla och tapetsera
I vilken ordning gör man iordning en tomt?
Trädgård allmänt -
Få bort mossa i vilken ordning
Gräsmatta -
I vilken ordning ska jag lägga min trall?
Altan & Uteplats -
I vilken ordning ska allt kopplas? Grävd brunn, jetpump, hydrofor, järn/manganfilter osv
Vatten & Avlopp -
I vilken ordning skall jag sätta ringarna och packningarna?
