8 811 läst · 16 svar
9k läst
16 svar
Vilken nivå på fönsterfoder vid lockpanel
Brukar man sätta fönsterfoder i samma nivå som lockbrädorna, eller brukar man sätta dem ovanpå locken?
Produkter som diskuteras: "sätta fönsterfoder"
Listverktyget Gerikt'n
För listning av dörrar och fönster
239 kr inkl moms
Jag är kluven! Jag vill ju inte att de ska "flyta in" för mycket i väggen, utan fodren ska synas. Det blir gul panel och vita foder... Jag tror jag kör utanpå lockpanelen
Vill du så kan du sätta fodren på bottenbräda men en tjockare dimension, typ 28 mm om du har 22 mm lockpanel/läkt. Då sticker dom ut litegrann i allafall. Gör nån liten detalj också som särskiljer dom lite från den övriga panelen också.
Hmm ja det kan ju bli snyggare. Jag har 145 lockbrädor, tycker ni att det blir konstigt med 95 mm foder? Jag tycker det ser konstigt ut med för brett foder. På knutarna tänkte jag dock köra samma 145
Skulle du köra 145-foder?
Hur gjorde du med fönsterfodret, i samma nivå som panelen eller utanpå? Har du någon bild?
Undra om man kan säga att man ska ha aningen smalare foder än panelen? Jag funderar på att köra 120 mm foder till 145-panelen, och göra den "infällda" varianten
