4 270 läst · 13 svar
4k läst
13 svar
Vilken modell av Husqvarna
Sitter och är på väg att beställa en Husqvarna men undrar om det är värt prisskillnaden mellan 320 o 330X?
Har en tomt på ca 1200 kvm med en rätt brant slänt så 45% som båda modeller ska klara behövs.
Tacksam för svar från några vet
Hej, Skillnaden som jag vet är dubbla batterier, GPS, dubbla guidekablar och 150 meter mer kabel, samt att det kanske kommer ultraljudssensorer till "ögonen" framöver, för att kunna bromsa in inför okablade hinder. Lampor finns redan till 330x, som tillbehör.
Jag stod inför samma val och har en komplicerad gräsmatta på knappt 1000 kvm. Bara 150 m kabel kostar ca 7-800 pix.
För att hitta ut på min tomt bra krävs dubbla guider, så valet vara enkelt. GPSen kommer säkert hjälpa till också, så det blir något så när jämnklippt på alla ytor.
Med dubbla batterier ökar klippkapaciteten med 50%, då den inte behöver ladda lika ofta. Laddningen i sig tar lika lång tid, då det är en större laddare/ 2x högre laddström. Dvs större val av klipptider.
Om du köper på Bygghemma.se finns det rabattkoder att hitta på nätet (-5%).
//Lasse
//Lasse
Jag var själv i exakt samma sits förra året och valde till slut 330x. Dels har den dubbla guidekablar vilket är en fördel om tomten är avancerad och sen ger den större ytkapaciteten mer valmöjligheter med klipptider mm.
En annan viktig sak är att 330 har ett större installationspaket, med 320 hade jag behövt köpa till kabel och märlor för flera tusen extra och då är ju en stor del av mellanskillnaden borta.
Sen är ju inte gps-funktionen tokig heller, den fungerar faktiskt riktigt bra
Det är ju samma storlek på dom?Ludwig skrev:
230 ACX = 71 x 55 x 30 cm, 10.7 kg
330X = 72 x 55 x 30 cm, 13.2 kg
1200 kvadrat klarar ju 230 ACX utan GPS hjälp (den tar ju 3000 kvadrat +-20%), kommer med 400 meter guidekabel och har två guideslingor.. Dessutom är den ju flera tusen billigare som man kan köpa mycke godis för.
Skiljer bara nån hundring mellan modellerna vad jag lyckats se o 330X klarar min slänt med lite marginal så känns som rätt val för mig
Bara släta till gropen där komposten varit som ja rensade bort o sen beställa o hoppas dem klipper så bra som alla säger
Hmm när jag var på Rosenlundsbadet i Jönköping där de hade 4(!) 230acx fick jag intrycket att de var mycket klumpigare, men jag kan ha sett fel. Finns det olika versioner av 230 acx ?Mr_Smurf skrev:Det är ju samma storlek på dom?
