Jag vill kapa ett räcke enligt bilderna nedan. Ska sedan placeras ett nytt, fästet på det kommer sitta på sidan av det gamla och monteras med kemankare.
Nu vill jag dock få bort det gamla, vilket verktyg ska jag använda för att komma så nära betongen som möjligt? Kommer säker behöva snygga till lite efteråt, vilket verktyg ska jag då använda?
Vinkelslip.
Men behöver du verkligen kapa i nivå med betongen? Du kan inte kapa en bit ovanför och använda röret som fäste för det nya räcket?
Tigers funkar, likaså multiverktyg.
Jag hade använt vinkelslip av gammal vana. Ska det kapas metall så är det den jag hämtar. Ska du jämt med betongen så lär du ju ändå slipa efter kapet och då har du redan rätt maskin i handen.
Röstar också på vinkelslip.
Vill du ha bort alla synliga spår av det gamla räcket kan du hugga (eller slipa, med vinkelslip och skiva för sten/betong) en bit in i betongen och sedan slipa bort fästen, skruvar eller annat från gamla räcket och därefter reparera ytan med exempelvis husfix. Problemet är att du med största sannolikhet får nyansskillnader mellan gammal betongyta och husfixlagningen. Tänker du måla ytorna är ju det ett ickeproblem.
//Ronnie
//Ronnie
Verktyg/redskap för att jämna till grusplan
Trädgård allmänt -
verktyg för att se vilken vinkel som ett hörn har
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilken teknik/verktyg har använts för detta mönster?
Möbelsnickeri -
Vilket verktyg/vilken teknik för att runda av ytterhörn.
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilken slang för att koppla in en grovdammsugare till verktyget?
