6 134 läst · 33 svar
6k läst
33 svar
Vilken luft/vatten värmepump?
Sida 1 av 3
![Duttarmajster](/forum/data/avatars/s/146/146636.jpg?1567851758)
Duttarmajster
Renoverare
· 170 inlägg
Duttarmajster
Renoverare
- Stockholm
- 170 inlägg
Jag har dålig erfarenhet av Thermia, både vår luft/vatten-pump och deras support och återförsäljare.
Nibe tror jag är bra men jag gillar inte att man inte bara kan ställa in önskad temp i dispalyen utan ska krångla med opedagogiska menyer. Svärmor och bekanta har Nibe och är nöjda i övrigt.
När vår Thermia dör så kommer jag köpa IVT luft/vatten. Har en IVT luft/luft för AC och stödvärme som jag är mycket nöjd med.
Ok. Alla stora fabrikat som säljs i Sverige är bra. Det viktigaste är att få tag på en installatör som gör ett bra jobb och finns kvar den dagen det börjar krångla.
Ta in några offerter och lägg upp här så kommer du nog att få bra synpunkter.
Bra tips, tack. Krånglar dem mycket? Blev lite rädd när du skrev så hahauseless skrev:
Duttarmajster
Renoverare
· 170 inlägg
Duttarmajster
Renoverare
- Stockholm
- 170 inlägg
Ah det är möjligt att IVT luftvatten också kör kurvor, jag har ju faktiskt bara erfarenhet från deras luftluft.useless skrev:
Tycker inte ingenjörer/tekniker ska designa användargränsnitt för då blir det ofta onödigt komplicerat för en vanlig dödlig som bara vill höja eller sänka en grad..
Sen ska alla avancerade inställningar såklart också vara tillgängliga för dom som vill pilla på detaljerna..
Nibe har bra bra produkter men vad jag har förstått dålig service när nått går sönder.
Jag vet att Vaillant har egen servicepersonal och det är de tydligen ensamma om.
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Är det någon luft/vatten värmepump som INTE har en värmekurva på något sätt? Den finns en grundinställning från fabrik och installatören kan gå in och ändra om det behövs. Sen är det bara en fördel om det är enkelt att ändra den själv. Och det är hur enkelt att knappa sig fram i Nibe också för att justera den om det behövs )behövs troligen inte)
Personligen gillar jag att ställa värmekurvan så att jag kan få komfortvärme i badrumsgolven även om det inte är minusgrader ute.
Men köp ett stort välkänt märke från en leverantör som har bra rykte och finns kvar senare också.
