1 468 läst · 10 svar
1k läst
10 svar
Vilken laser
Funderar över att investera i en laser för att förenkla ( och att det alltid är roligt med fler verktyg )men vet inte riktigt vilken sorts.
Mina projekt framöver byta fasad och rikta ytterväggarna på 2 timmerhus. ( går att göra utan men föredrar att förenkla så mycket det går då tid är viktigt )
Är alltid bra om den går att använda till annat också, typ sätta hyllor, konsoler osv.
Hoppas ni har förslag på modeller m.m
Bosch GLL 2-80
Bosch GLL 3-80
Mottagare är nästan ett krav om du tänker använda den utomhus. Lasern måste i så fall vara anpassad för att användas med mottagare och mottagaren måste vara kompatibel med lasern. Det går inte med vilken som helst.
Bosch GLL 3-80
DW088K från toolab kanske??
1350:- plus moms för den som nu måste betala det.... Mössa på köpet!
Tror du man måste ha mottagare för att rikta in en vägg? Förstår rimligheten med mottagare för lodvinkeln men att sätta reglar borde ju gå bra utan mottagare på rimliga avstånd?Nyfniken skrev:
Vad är egentligen skillnaden mellan dewalt typen av laser och 2-80/3-80?
Några andra förslag/nackdelar med laser?
Det är bara om du ska använda den utomhus som du behöver mottagare. Att jobba med mottagare är ett helsike, men en nödvändighet när man inte ser laserstrålen.Elias123 skrev:
Elias123 skrev:
- Noggrannheten (försumbar)
- 360°
- 3-80 har tre plan
Jag har funderat länge på laser och slog just till på en 3-80 med mottagare, stativ och lite annat lull från tyskland för 5600:- ink frakt. Lite över den budget du angett innan men med det paketet tror jag aldrig att man saknar något.
Nog mer prisvärt detta:
http://www.ebay.com/itm/Bosch-Linie...63121?pt=Toilettentrainer&hash=item25983161f1
Stativet med 3 ben kostar nog inga 900 att köpa till löst, utan mer knappa 300:-
Vilken rotationslaser är bäst
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilken laser ska man köpa?
Vilken laser fungerar bäst att kolla grund?
Kryss/Cirkellaser "billigare" variant - vilken väljer man?
vilken laser kan mäta ut en rak rektangel platta på tomten.
