4 399 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Vilken låscylinder passar detta hål? - Helt grön - Se bild
jag har köpt en ljudklassad dörr beggad. Det sitter varsin bricka som tätar "låshålet" från både sidor. Nu för att öka säkerheten vill jag installera ett lås. Min fråga är vilken cylinder som passar och vad jag behöver för att det ska gå att montera, innefrån behöver jag inte ha möjlighet att låsa, där kan det vara blankt.
Här är en dålig bild på hålet.
http://www.fotodag.se/maximilian/bild(8).JPG
Hur fungerar biltemas?
Vad är det för skillnad på dom olika storlekarna här?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Las/Ovrigt/Cylinderring-set/
Tack på förhand.
Tack på förhand.
En vanlig Oval cylinder passar, samt en rund cylinder skall passa, möjligen att man får fila lite på hålet då man förr gärna borrade 41 mm och i dag borrar 43 mm. Måtten på biltemas sida avser höjden på cylinderringen. En oval cylider är 31 mm och en rund är ca 32 mm
Behörssatsen på biltema är för oval cylinder.
Så ta en tumstock och mät från låskista ut till kant på hålet, ta det måttet minus 31 mm så får du vilken höjd på cylinderringen du skall ha, Cylinderringen skall vara i liv med cylindern eller max 2 mm lägre än cylindern
Hej igen,
Det är 4,5cm från insidan och 2.5cm från utsidan, och det är på utsidan jag vill ha låset, där det är 2,5 cm alltså. Hur gör man då? Cylindern kommer ju sticka ut en bit.
Ja cyilindern kommer att sticka ut en bit. Men du borde klara dig med en 6mm cylinderring eller så lägger du på en cylinderförlängare på 8 mm och en 13 mm cylinderring. Du tjänar på att uppsöka en låssmed, då de har bättre utbud. Det du spar i pengar hos biltema får du troligen lägga i bensin för att byta till rätt
Vilken robotgräsklippare passar oss?
Robotgräsklippare -
Vilken inloppsventil passar? Gustafsberg
Badrum -
Vill ni veta vilken typ av laddbox som passar i olika installationssituationer ?
Laddboxar & Elbilar -
Vad är det här för sockel? Vilken lampa ska jag köpa som passar?
Belysning -
Vilken låscylinder passar i nya ytterdörren?
Fönster & Dörrar
