9 236 läst · 29 svar
9k läst
29 svar
Vilken krysslaser?
Jag tänkte införskaffa en krysslaser för att underlätta mitt arbete att sätta upp innerväggar på en hel övervåning. Min önskan är att den skjuter linjer både i taket och golvet så att jag lätt kan skruva upp tak och golvreglar. Köpte en bosch pll 360 för ett tag sedan. Tyvärr så projicerar den inte i taket, så nu tänkte jag köpa en ny. Var påväg att köpa en Hilti pmc 36, men den projicerar inte heller i taket tydligen.
Vad kan ni rekommendera för krysslaser?
Helst en under 2000kr, kan även tänka mig att köpa en begagnad.
Självbyggare
· 9 819 inlägg
CST skall vara bra. Har en kompis som har en Leica Lino och är nöjd. Båda hittar du för under 2.
Hade en DeWalt men bytte till Bosch GLL2-50 då den går att använda med mottagare.
Kolla efter något paket med de tillbehör du vill ha. Tak-golv pole är underskattad och även mottagare.
Jag köpte en GLL 3-80 som kom med GLM80 (avståndsmätare).
Dock över din budget, men kanske ändå intressant då du verkar vara på jakt efter båda.
Här ser du Boschs utbud:
http://www.bosch-professional.com/se/sv/syftningslasrar-150139-ocs-c/
Produkter som diskuteras: "avståndsmätare"
Avståndsmätare
Avståndsmätare med laser är ett mycket exakt och effektivt verktyg för att mäta avstånd. De kan användas i flera olika situationer, från att uppskatta dimensioner av ett rum för renovering, till mer komplexa uppgifter inom byggbranschen,
Köpte härifrån: http://www.rubart.de/BOSCH-Set-GLM-80---GLL-3-80-p10006297.html
I L-boxx.
I L-boxx.
Hakar på tråden lite, aldrig använt en laser så förklara gärna vilken som passar bäst när man tex skall sätta upp en innervägg och vill ha den rak åt alla håll. Med ett vattenpass kan jag ju se så att den inte lutar lodrätt men inte vågrätt. Kan man vinkla själva mackapären så att en som visar en linje åt ett håll visar åt ett annat håll eller klarar de inte av att göra så om de inte är byggda för det?
Lasernewbie som ni märker...
Kanske nåttt, såg den nyss på blocket http://www.blocket.se/stockholm/Bos...ed_mottagare_mm_48617628.htm?ca=11&w=1&last=1
