Hej alla kunniga. Vi har en gammal pelarborr där kondensatorn gått sönder. Se bild. Den är märkt 150 MFD, men för 125 VAC, fast maskinen är 220V. Verkar som att det blivit bytt fel någon gång. Var köpa och vad är rätt kapacitet?
Nu var det över 20 år sedan jag läste el men 125 VAC är ju bara vad den ska klara eftersom den har matas med 230 utan att ha gått sönder på engång så har det nog funnits marginaler..
Men 150 uF är ganska mycket och om det inte är en stor motor man ska starta upp så duger säkert en mindre också..
En för liten startkondensator = motorn blir seg att få igång..
Gissar att man provade med vad man hade och det "funkade"
Tack!G Greger_08 skrev:Nu var det över 20 år sedan jag läste el men 125 VAC är ju bara vad den ska klara eftersom den har matas med 230 utan att ha gått sönder på engång så har det nog funnits marginaler..
Hittade detta på nätet:
"60µF vid 230 Volt ger ström teoretiskt max 4.3 ampere, när den kopplas direkt över 230 Volt".
Motorn ifråga är på 3,6 A, 1/3 HP, så jag tänkte att 150 uF verkade mycket. Men jag hittar ingen tabell. Inte helt enkelt detta ...
