![IMG_2489.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/151/151754-b12879cf033e6a8a7feb33411c011692.jpg)
Vi har en gissningsvis 30 år gammal Mora Ess blandare som vi har tröttnat på. (Dyrt att köpa servicekit än en gång)
I väntan på köksrenovering om något år vill jag ha en billig blandare, kanske från IKEA eller Blocket. Men vad passar att sätta på ett sådant här fäste? Lekande 3/8?
Undersidan av blandarfästet ser ut så här:
![IMG_2488.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/151/151753-a53c41edb0651c552b9844ebfae0847d.jpg)
· Blekinge
· 9 897 inlägg
Hur kan det vara undersidan? Var är rören nånstans?
Jag hade hoppats att jag kunde behålla blandarfästet som nog mycket riktigt är cc 16 cm, inte 15 som jag trodde.
Tror ni att det är möjligt att fästa en ny blandare av annat fabrikat på det befintliga fästet?
Vilken anslutning ska man leta efter på en ny blandare i så fall?
Eller är det så att blandarfästet är en Mora-grej som är gjord just för denna blandare.
Här två bättre bilder:
![blandarfäste - 1.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/151/151835-1ed88283f2b7d931d7eec010b6f5c9b5.jpg)
![blandarfäste ovan - 1.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/151/151836-4cb9f5ad510a5a8403c870d61b72c44a.jpg)
· Västernorrland
· 10 503 inlägg
vad är det för fel på blandaren då? Jag hade ju alla gånger lagat den och smörjt in allt ordentligt med fett snarare än att montera dit nån cheapo skitblandare.
De där avstängningarna hade jag tagit bort helt om det nu inte är så att det saknas avstängningar helt i övrigt.
Felet är att den droppar trots att jag bytt den gröna insatsen och smort insidan av ventilhuset. Har gjort detta ett antal gånger och tröttnat på att köpa de dyra reservdelarna plus att den är gammal.
Hoppades att jag kunde behålla blandarfästet och bara köpa den övre delen blandaren ny.
Typ en sådan här:
Typ en sådan här:
![Skärmavbild 2016-03-01 kl. 13.02.46.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/151/151863-50ff61cb4df9ca9ccf9debc7be852254.jpg)
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 15 905 inlägg
- Södermanland
- 15 905 inlägg
Har du bytt ventilhylsan (delen som den gröna staven ligger i) Den kan också vara en orsak till att det läcker.
http://www.rinkabyror.se/artikel/ma-ventilhylsa/
http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=398b57km&gInitPage=34
![9420_1.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/151/151870-4b41e2115c81f7f9abca25c2f8c2ce58.jpg)
· Västernorrland
· 10 503 inlägg
tycker det ser ut som hela överdelen är av den modernare typen, då borde väl hela innanmätet vara bytt för det säljs väl som en sats? Den där kranen har väl haft den där genomskinliga glittriga plasthättan från början?
· Södermanland
· 15 905 inlägg
- Södermanland
- 15 905 inlägg
Mora TEMP har saluförts i TS modell. Den "glittriga" du menar är en annan typ av Mora Variant.Stefan1972 skrev:
Vilken dimmer passar (Relco ICE 160 PFS TH)?
Belysning -
Ny köksblandare, vilken anslutning..?
Vatten & Avlopp -
Vilken maskin passar bäst för de här murarna att rivas ner?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Vilken färg på soffa mm passar till brunt golv?
Inredning -
Köksblandare läcker lite, köpa ny? Vilken passar?
Vatten & Avlopp
