Tänker mig att ersätta en nu trasig fläkt med en kanalfläkt innanför gallret under spisen som kan dra in rumsluft och trycka ut värme på framsidan, stenull eller liknande runt denna. Sitter en "dimbar" strömbrytare på väggen så behöver bara plugga i befintligt uttag under spisen. Vilken fläkt är då lämplig? Vilken hyfsat tystlåten kanalfläkt som helst eller vad bör jag tänka på? Den blir ju inte utsatt för någon egentlig värme... /David
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Hej. Jobbar med service av cronspien. Använder ClasOhlsons kanalfläkt TD160. Vänd den rätt.... och driva med stenull. Behöver du reservdelar så finns det på nicita.seV Vickleby1 skrev:Tänker mig att ersätta en nu trasig fläkt med en kanalfläkt innanför gallret under spisen som kan dra in rumsluft och trycka ut värme på framsidan, stenull eller liknande runt denna. Sitter en "dimbar" strömbrytare på väggen så behöver bara plugga i befintligt uttag under spisen. Vilken fläkt är då lämplig? Vilken hyfsat tystlåten kanalfläkt som helst eller vad bör jag tänka på? Den blir ju inte utsatt för någon egentlig värme... /David
Hej. Knycker tråden och undrar över liknande.. Fläkten i vår går problemfritt sedan 1990. Sotaren var på besök i somras. Nu när vi börjar elda är det dåligt drag ur ventilerna framtill trotts full fläkt! Har inte hänt förut. Tittar in till fläkten och det verkar som isoleringen har tryckts ihop lite för mycket? Fläkten ger mer luft om mässingsluckan vid fläkten öppnas lite. Det har inte behövts förut. Jag trodde att luften togs från de bakre ventilerna vid golvet? Hur gör jag?N Nixons skrev:
Söker lämplig tyst kanalfläkt
Ventilation -
Vilken uppvärmningsform är lämpligast att kombinera med befintlig frånluftsvärmepump?
Frågor och svar om värme -
Vilken skärvinkel är lämplig på stöthyvel?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilken kanalfläkt?
Ventilation -
Vilken olja är lämplig i trycksmord motor?
Trädgårdsmaskiner
