3 744 läst · 12 svar
4k läst
12 svar
Vilken kabel till larm?
Ja, precis. Det finns en uppsjö av alternativ, men det vanligaste är väl enkeltrådiga "fyrskruv"-kablar med 0,2 eller 0,5 mm² ledare och de är betydligt tunnare än en cat-kabel.
Det går ju också att dra en "stamkabel" med betydligt fler ledare till en kopplingsdosa där de bryts ut till mindre kablar till de enskilda deckarna. Sen är ju många larm buss- eller ring-baserade där man placerar ut ingångsmoduler på lämpliga ställen i huset.
Om man drar allt kablage i rör så kan man köpa tunn kopplingstråd istället för kabel, då får man i några tiotal trådar i ett VP16.
(Fler än 6 trådar per sektion / 8 trådar per område med både brand & inbrott borde inte behövas)
Cat 5 / cat 6 brukar vara billigaste kabeln räknat i kronor per par (men jag har inte jämfört med kopplingstråd i rör).
Bra tips om möjlighet till fler trådar - jag måste ia tänka om kring hur jag bygger slingorna - har från början tänkt stjärnnät men har efterhand förstått att man inte gör så på ett SPC, så på flera ställen måste det in mer ledning än vad det var tänkt från början.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 4 942 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 4 942 inlägg
Till IR, mkt, sirener går det bra med de länkade kablarna, till manöverpanel, expansionsenheter osv (dvs allt med buskommunikation) är det säkrast att köra tvinnad kabel, det fungerar oftast med otvinnad kabel, men nu i jobbet så har jag problem med ett antal anläggningar och tillverkaren ger inte ens support innan jag byter ut buskablaget till tvinnat kablage, så där är vi nu
Kabelmässigt kan du dra stjärnnät med cat5/6 kabel till xbusenheter som sedan kopplas i slinga i ca.MathiasS skrev:
Dock är det optimala att dra det i slinga från början.
Sen är den mångkardeliga kabeln att föredra till det övriga för de blir lätt jack i den enkardeliga för den ovana som tillslut glappar/lossnar.
