1 225 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Vilken isolering skall jag använda?
Halloj,
Jag håller på att bygga FTX och har placerat aggregatet på vinden, jag har tänkt att förbereda för en tilläggsisolering under aggregatet och har reglat upp 220x45 under aggregatet och skall lägga på golvspån/plank på detta och ställa aggregatet där på.
Jag vet inte när i tiden jag skall tilläggsisolera, kan vara om 1 år, 2 år eller längre fram eller för den delen om jag komemr spruta eller lägga skivor, jag tänker mig dock att jag skall isolera klart under aggregatet så slippar jag fundera på det den dagen!
Mitt vindbjäklag ser ut enligt följande i halva övervåningen nerifrån och upp:
- 13mm gips
- 28x70 gles
- 28x70 gles
- Ångbroms
- 22mm ohyvlat plank
- Papp
- 100mm kutterspån
- 35mm spontat furu
Andra halvan ser ut enligt följande:
- Spännväv
- 100mm kutterspån
- 35mm spontat furu
Jag på det klara att glas/mineralull går bort, att jag skall ha något som kan andas och lagra fukt och avge fukt ungefär som kutterspånen gör.
Är Isolina / linisolering sådan typ av isolering? Det var den enda vettiga jag hittade på Bauhaus, vill helst kunna hämta upp isoleringen i varuhus i Stockholm.
Alternativ till isolina mottages gärna, behöver ej vara skivor, jag kan kratta ut i mitt regelverk.
- 13mm gips
- 28x70 gles
- 28x70 gles
- Ångbroms
- Papp
- 100mm kutterspån
- 35mm spontat furu
- Spännväv
- 100mm kutterspån
- 35mm spontat furu
