245 läst · 3 svar
245 läst
3 svar
Vilken isolering i marken
ska lägga isolering över avloppsrör och vattenledning (PEM) som jag precis lagt i ett dike jag grävt.
Ska man använda EPS eller XPS, eller spelar det ngn roll? Kommer vara under en grusgång, men ingen biltrafik kommer köra över.
Ligger ca 400 mm djupt.
Läste ngnstans att 70 mm räcker, tankar om det? Ju tjockare desto bättre?
Kan tillägga att jag har värmekabel kring PEM slangen.
Eps som blir blöt förlorar väldigt mycket av sin isoleringsförmåga. Därav bör du använda xps. Köp skivor som är ca 60cm breda och lägg dem ovanpå skyddsfyllningen som du lägger närmast rören, sedan kan du återfylla med annat material ovanpå.
Menar du att det räcker om jag lägger dem 60cm brett, dvs ca 30 cm ut åt sidorna från rörets mitt, på längden.N NoOne2k skrev:
Behöver jag inte lägga dem på tvären 120 cm brett, dvs ca 60 cm på var sida om rören?
