2 640 läst · 2 svar
2 svar
Vilken isolering använde man 1968?
Ett hus med källare är byggt 1968. Finns det någon på forumet som har några teorier/kunskaper om hur man isolerade källaren på den tiden?
Golv: Det finns vattenburen golvvärme i gillstugan, övriga delar är betonggolv. Hade man isolering under golv då? Vad hade man tillgång till? Cellplast? Leca-kulor?
Väggar: Väggarna är olika tjocka. Drygt 30cm i gillestugan, och närmare 50 cm i övriga utrymmen. Kan det vara betonghålsten i två lager med mellanliggande isolering? Fanns Iso-LECA på den tiden?
Intressant att få reda på mer. Svärfar undrar lite om det går att sänka energiförbrukningen ännu mer. Har installerat bergvärme...
Jag får väl rannsaka minnet. :Rypos skrev:
Golv: Oftast ingen isolering under golvet. Vid golvvärme la man 20 eller 50 mm frigolit. Oljan var ju billig då. ;D
Väggar: Murades oftast med betonghålsten. Utsidan ströks med asfalt. Isolerade gjorde man oftast bara i gillestugan. Då reglade man med träreglar mot betongen och satte isolering mellan reglarna. Sedan träpanel som ytbeklädnad.
Jag blir lite konfunderad över dina olika väggtjocklekar. :-/ Betvivlar att det kan vara dubbla väggar med isolering emellan. Tror snarare att den ena sortens block tog slut så då använde man en annan sort istället.
Du kanske kan kika i en väggventil hur väggen är uppbyggd. :-/
Vilken typ av isolering ska jag använda?
Fasad -
Vilken fog använder man till fästa åldersbeständig plast i krypgrund mot betog och natursten? Tacksam för förslag!
Fritidshus -
Vilken isolering vid reglar med udda dimension?
Isolering -
Vilken isolering är detta? Risk för asbest?
Miljö & Hälsa -
Hej ! Vilken typ av tegel använder jag till att mura en ute pizza ugn .
Stenhus
