6 101 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
Vilken höjd skall golvbrunn en ligga på
Jag kan berätta hur jag gjorde.
Jag körde med regeln att hela badrummet skall luta 1cm per meter (1/100) och under badkaret 1cm per halvmeter (1/50)
Jag mätte från golvbrunnen till tröskeln och avståndet var 3 meter.
Sen gjorde jag en markering på tröskeln där jag ville att det färdiga golvet inklusive klinkers skulle hamna. Sen gjorde jag an annan markering 1 cm under (där jag räknar bort klinker + fix + tätskikt). Jag placerade golvbrunnen 2.5 cm under denna sista markeringen. Jag tyckte att det räckte. Kolla i badrums forum där finns mer info om sånt tror jag.
Lite mer om detta står t.ex. på
http://www.bkr.se/branschregler/tillagg1.pdf
samt
http://www.gvk.se/hem/index.asp?art_id=124
samt
Vilken kap och geringsåg skall jag köpa
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hej!Jag skall renovera mitt badrum,badkarsblandaren är från 80 talet.Tog måttet cc40mm,utanpåliggande rör.Vilken blandraren skall jag ha.🤔
Badrum -
Vilken dörr skall jag ha?? Storlek problem
Fönster & Dörrar -
På vilken höjd sätta uttag till kyl och frys utan överskåp?
El -
I vilken ordning skall jag sätta ringarna och packningarna?
