14 651 läst · 4 svar
15k läst
4 svar
Vilken höjd ska duschhuvudet sitta på?
Jag håller på och monterar duschen (HansGrohe, inbyggd i väggen) och ska montera upp utkastaren (röret som går ur väggen som duschhuvudet sitter i) och funderar lite grann på vilken höjd duschhuvudet ska sitta på? Det finns ingen handdusch utan bara ett duschhuvud. Är 2 meter upp till duschhuvud en lämplig höjd? Längden på de boende i huset är 175-180 cm.
Tacksam för snabbt svar.
Jag kommer ha takdusch med inbyggnadssystem (ibox) och där kommer dusch huvudet (raindance 180 mm) sitta ca 2200mm över golv
Glöm inte att gå upp något i rördimension då åtminstone raindance-huvudena slukar en del vatten om dom ska funka optimalt (kommer själv köra 15 eller 18mm rör)
Höjden till tak är 2,3 och därför funkar inte 2,2 m eftersom det är en liten böj på duscharmen som huvudet sitter fast i. Jag satte armen på 2,10 nu och då hamnar underkant på duschhuvudet på 2 m. Jag har Raindance 230 mm och 15 mm pex-rör.
På vilken höjd sätta uttag till kyl och frys utan överskåp?
El -
På vilken höjd och vart ska jag placera frånluft från forcerad ventilation i garage med kontor
Ventilation -
Vilken vattenpump för lågt flöde, 5m lyfthöjd och kontinuerlig drift?
Vatten & Avlopp -
Vilken höjd på spotskena?
Belysning -
Vilken lägsta höjd på skorsten för fungerande skorstensverkan/termik?
Värme allmänt
