2 975 läst · 2 svar
2 svar
Vilken höjd bakåtanslutet handfat???
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Om vulsthöjden (övre planet) på handfatet är på standard 85cm, bör man inte sätta avloppet högre än 55cm c/c från golv. Vattenlåset behöver ha plats. Man kan sträcka sig till 57 cm om det krisar.
Höjden från golv är standard 55 cm. Det intressanta är dock inte hur högt det är från golv utan att rördetaljerna under handfatet passar perfekt in i väggen. I mitt fall satt idiotrörmokaren avloppsröret för lågt i vägg vilket gjorde att det inte blev en 90 gr vinkel från vattenlåset in rakt i vägg utan efter vattenlåset kommer två böjar för att "träffa hålet" i väggen. Estetiskt förkastligt. Om jag skulle göra det igen skulle jag testa med det handfat och de rördetaljer jag skulle ha så det blev snyggt.
På vilken höjd sätta uttag till kyl och frys utan överskåp?
El -
På vilken höjd och vart ska jag placera frånluft från forcerad ventilation i garage med kontor
Ventilation -
Vilken vattenpump för lågt flöde, 5m lyfthöjd och kontinuerlig drift?
Vatten & Avlopp -
Vilken höjd på spotskena?
Belysning -
Vilken lägsta höjd på skorsten för fungerande skorstensverkan/termik?
Värme allmänt
