Administrator
· Skåne
· 6 526 inlägg
Jag vet att frågan ställts förut många gånger men jag ställer den igen.
Vilken högtryckstvätt ska vi ha?
Vi har haft två Kärcher, nu senast Kärcher K 5.585, men nu behöver vi något kraftfullare.
Jag ska:
- blåsa bort kalkputsen från betongen på sättstegen på terassen
- tvätta bort de svarta smutsprickarna på det teglet
- spruta bort silikatfärgen från grunden och
- som vanligt tvätta betongplattorna rena.
Men jag vill ha en kraftigare maskin som klarar av detta utan att det ska ta för mycket tid. Jag skulle också uppskatta om slangen var mjukare och lite längre och att hela ekipaget inte ramlar så lätt. Gillar heller inte att Kärchers gula sortiment är så plastigt. Vi har säkrat upp vårt hus och har nu 35 ampere. Vi har inte tillgång till varmvatten.
Och var köper jag den snabbast och billigast? Ebay Tyskland, Ebay England eller här i Sverige?
Jag ska:
För att ni ska märka någon större skillnad, så krävs det en 3-fas maskin, kostar lite mer
Kärchers HD maskiner och Kränzle är kvalitetsmaskiner, stor skillnad mot din.
https://waxdog.se/maskiner/hogtryckstvattar/kranzle-quadro-799/
Administrator
· Skåne
· 6 526 inlägg
3-fas uttag finns på två ställen. Vill helst köpa.
Administrator
· Skåne
· 6 526 inlägg
Kränzle Quadro 799 ser ju bra ut. Men oj vad tung den verkar vara (60 kg). Värmer den upp vattnet åt mig?
Nä, ingen värme tyvärr, tyngd är ett ganska bra mått på kvalitet, billiga klena pumpar väger nästan inget.Per Eskilsson skrev:
Vi har en Kärcher https://waxdog.se/maskiner/hogtryckstvattar/karcher-hd-7-18-c-plus/
Väldigt nöjd med den, nackdelen är att vi bara har 10m slang och ingen vinda.
Fick den till ett väldigt bra pris, annars hade jag hellre köpt en Quadro 799 istället.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Kalkputs sprutar du ättika på, sen kan du spola bort det med en vattenkanna om du så vill.
Betogstenarna borde bli rena av ett roterande munstycke.
Svarta prickar på tegel borde försvinna med ättika och högtryck.
Så tycker jag
Så tycker jag
Administrator
· Skåne
· 6 526 inlägg
Tack för tipset om ättika på kalkputs och svarta prickar på teglet. Det måste jag testa imorgon. Återkommer med resultatet.
Administrator
· Skåne
· 6 526 inlägg
Idag köpte jag 10 flaskor ättika på Coop och testade spraya på rejält med ättika på sättstegen och tegelstenarna. Därefter använde jag stålbortste, spackelspade och högtryckstvätt. Lite försvann, men inte mycket.M Marcussjogren skrev:
En murare jag känner säger att det är kalkbruk, men kanske han har fel.
Tror fortfarande att jag behöver en starkare högtryckstvätt.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Ättika, spackel och stålborste får vardera lätt bort kalkbruk på egen hand.
Det måste vara något annat, även cement bör åtminstone ta lite stryk av ättika.
Är det bild två du försöker rengöra?
Administrator
· Skåne
· 6 526 inlägg
Jag vill ta bort bruket, som jag tror är kalkbruk, som lagts på utöver cementen för att jämna till att det är ojämnt under.
Håller med om att det inte ser ut som kalkbruk överallt, ibland ser det ut som något annat.
Så här ser hydraulisk kalk grund ut. Ganska likt till färgen åtminstone.
Vilken typ av genomföringar för fönsterfoder i trä på plåtfasad?
Fasad -
Vilken växt förstör inte den gamla stenmuren?
Häckar, Buskar & Träd -
Vilken snörasskydds konsoll för Tp20 plåttak?
Tak & Vind -
Vilken är det bästa tiden för att renovera badrummet?
Badrum -
Vilken riktning lägger man golv när rummen är olika formade?
Golv
