Behöver borra och gänga ett hål som passar denna manometern. Enligt specen är det en R 1/4” gänga men jag blir inte klok på vilken jag ska köpa. Hittade en hemma som var rätt diameter men delningen(?) var fel.
Om någon vet tar jag tacksamt emot en länk till gängtappen.
Ser ut som rörgänga G1/4" då borde bli 11.8 borr och tapp G 1/4"LoweW skrev:
Fråga är gängan trasig eftersom du ska gänga om.Koniska gängtappar är inte direkt gratis.LoweW skrev:
Ska provtrycka vattenledningar jag själv kopplat. Har allt jag behöver för att provtrycka med luft men vill koppla in en manometer för säker mätning.V växelventil skrev:
Fick förslaget att bara gå efter manometern på tryckluftpistolen men tycker att kontakten mellan pistolen och nipplan skulle bli en för stor felkälla. Litar mer på en ordentligt ditskruvad manometer.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 901 inlägg
Är det inte bättre att köpa rördelar och bygga ihop något då?
Gängtappen du länkar till högre upp kommer funka. Borra bara med rätt diameter på borret först. Cylindrisk invändig gänga funkar fint till konisk utvändig gänga. Det är samma stigning och profil. Så det ska täta i själva gängan. Men gängtätning kan vara bra ändå för att det inte ska smygläcka luft.
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/154658_180x.jpg?v=1682427097)
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
https://persaker.se/verktyg-ovrigt/skarande-kapande/gangtapp-i-tum-npt-konisk/
Måste vara den du ska som är konisk R 1/4"
NPT och G / R gängor är tyvärr inte kompatibla. Men har du en bild på vart du vill sätta manometern så kan jag hjälpa dig hitta lämplig rördel.
