Hej hade behövt ta bort dusch kranen och stänga av rörgrejen där vattnet kommer från med en gänga. Dock fattar jag inte vilken gänga jag behöver och hur vet man vilken storlek jag behöver för att stänga av vattnet, alltså hur mäter man storleken för vissa står d ju g15 osv
Det är dessutom en excenterkoppling, förmodligen från 160cc till 150ccc som sitter på.
Skulle kunna vara ett äldre mått från väggen, 180cc med excenter till 160cc.
Vad har blandaren för cc mått?
Ifall det är 160cc, låt excenterkopplingen sitta kvar, så kan du köpa en övergång från m26x1.5 till G15. Sen sätta på ett lock med packning.
https://www.hornbach.se/p/overgangsnippel-970536-8182496/5139802/
https://www.hornbach.se/p/lock-med-packning-g15-forkromad-4465027/5111832/
Det är nog lättaste sättet att bara plugga på, men det blir ju vatten ståendes i rören på det sättet. Är det en temporär pluggning?
Vilken stödutrustning behövs för att installera ett solcellssystem på balkongen?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Plugga tillfälligt vid demontering a radiator. Vilken gänga?
Vatten & Avlopp -
Vilken gänga är det inte 3/8 eller 1/2 (Värme)
Vatten & Avlopp -
Vilken adapter behövs för att ladda USA-importerad Tesla i Sverige?
Laddboxar & Elbilar -
Vilken tjocklek på isolering behövs för att bona ett förråd?
Isolering
