Någon som kan länka en ventil som passar för detta hål i taket i vårt förråd? Köpte en med diameter 100mm men den verkar inte få plats på grund av fästena eller vad de kallas för? 😅
  • Hand justerar vit takmonterad rökdetektor nära taket, oavslutad installation, vit vägg i bakgrunden.
  • Ett måttband mäter ett hål i en vägg. Oregelbunden form, cirka 10 cm diameter.
  • Ett hål i taket ovanför en hylla, med synligt mörkt utrymme och röriga kanter.
Det är nog som byglar som ska gå in och spänna på insidan röret och det gäller att få in dom samtidigt, byglarna kan trilskas en del.
Lizzardo
Du har en ingjuten ram och ska ha en ventil med byglar likt denna:
https://www.ventshop.se/mobil/artikel.php?kid=&sok=&id=3648
Är det en gammal kåk så är ramen något mindre än dagens standard men de brukar gå i med en liten raggarsmäll.
Även en sån där plastventil du köpt brukar gå i med lite övertalning
Behövs ingen ram för de donet du visar på bilen, böj ner ”vikarna” mot donet ( mot rummets riktning ) så skall de gå och få upp de :) / fluffe
