1 445 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Vilken fog/tätning mellan fönster?
Hej! Ska börja byta fönster på min villa.
Vi ska då skruva ihop 2st 9x14 fönster med varandra med karmskruv.
Min fråga är då behöver jag någon tätning eller fog mellan de båda fönstren?
Misstänker att om man bara skruvar ihop dem så finns det risk för att det läcker in luft annars.
Tacksam för era tankar i ämnet.
Vh Johan
Vh Johan
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286101_180x.jpg?v=1680005982)
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Lämna en glipa mellan bågarna och sätt dit en bit foder. Med droppnäsa med samma dropp som underblecket (estetiskt snyggare) detta gör att vatten inte kryper uppåt och in mot fönster.
Låt fodret gå in ca15mm (en tumstock bredd) in på vardera sida av bågen när du sätter foder.
Köp lite fogskum alternativt drev att ha i mellan bågarna och avsluta med list invändigt. Skulle inte skruva ihop dem.
Vilken fogmassa mellan garderober och gipsvägg
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilken fog använder man till fästa åldersbeständig plast i krypgrund mot betog och natursten? Tacksam för förslag!
Fritidshus -
Vilken fog till natursten i bastu?
Bastu -
Vilken tätningslist är detta - Bordörren
Värme allmänt -
Vilken tätningslist till Ytterdörr?
Värme allmänt
