Ska budget-renovera mitt kök och kommer vilja byta fläkten, men vet inte vilka regler och så som gäller vad får man göra och inte göra. Fläkten jag har idag vet jag inte hur den fungerar och hur jag får göra med den vet ni? Och vad ska jag köpa för fläkt?
så här ser det ut innanför skåpet idag.
Tack på förhand!
Köksfläkten är en del av bostadens ventilationssystem, köksfläkten går alltid på lågfart och suger lite luft från fläktkåpan och badrum. När du vrider på reglagen så ökar flödet.
A
Du kan med andra ord inte sätta in vad som helst utan att äventyra fastighetens ventilation.
Gör rent fläkhjul och hus byt till ny spiskåpa utan inbyggd fläkt
Har du något exempel ?
