317 läst · 6 svar
317 läst
6 svar
Vilken fästmassa till storformatiga plattor?
Hej till alla expertiser,
Jag ska renovera mitt badrum(2,5kvm).
Jag ska använda Storformatiga Granitkeramik Plattor.
Kan jag använda "FLEXIBEL" fästmassa till väggen och "FLYTFIX" fästmassa till golvet???
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Personligen använder jag inte flytfix sedan många år och det är nog inget jag rekommenderar nybörjare som jag tolkat det som att du är.
Samma fix på golv och vägg samt glöm inte att storformat ska dubbellimmas.
Beroende på hur slät ytan är så kan det räcka med att bakstryka plattorna och kamma på vägg/golv men är det ojämnt och skevt underlag så kan man behöva kamma på plattan med.
Normalt sett så kör jag 8+8 på vägg och 12+bakstryk på golv.
Detta gör man för att få plattan att suga fast bättre och för att få full täckning av fix bakom plattan.
Granitkeramik suger ju nästan ingenting.
Glöm inte denna för den är grym och polera kanterna med om du någonstans ska kapa plattor och få synliga snitt.
Markera med blyerts eller annat på plattan och kapa med knäckare eller vinkelslip strax utanför samt slipa ner sista mm så minimerar du risk för att plattorna flisar sig.
https://www.bygghemma.se/golv-och-v..._term=4583520403172910&utm_content=Ad group 1
Paul-Staffanstorp skrev:Personligen använder jag inte flytfix sedan många år och det är nog inget jag rekommenderar nybörjare som jag tolkat det som att du är.
[länk] - All Products - Medium Prio - Shopping - bing-G19814304156&utm_term=4583520403172910&utm_content=Ad group 1
Hej,Paul-Staffanstorp skrev:Personligen använder jag inte flytfix sedan många år och det är nog inget jag rekommenderar nybörjare som jag tolkat det som att du är.
Du säger att det bästa för storformatiga granitkeramik plattor är SAMMA Fästmassa på Vägg och Golv!
Vikken typ av fix ska jag använda, vad rekommenderar du för fästmassa?
Vad använder DU för fästmassa till granitkeramik 60x60 eller 30x30?
Du säger 8+(8) på vägg och 12+(bakstryk) på golv. (...) BETYDER att väggplattan måste dubbelimmas med 8mm fixkam, och golvplattan ska bakstrykas med 12mm fixkam?
Tack så hemskt mycket på förhand!
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Jag använder Centro Flexfix FK#1000 till allt men du måste ju använda samma märke som du har på fuktskyddet du tänker köra med så det är ganska oväsentligt vad jag använder.
Flytfix är dock ganska speciellt att jobba med och jag har aldrig riktigt gillat det själv.
Jag kör normalt med 8+8mm på vägg men på golv med 12mm kam och bakstryka plattan bara.
Bakstryka gör man med släta sidan på vilken spackel som helst.
Jag vill absolut inte vara märkvärdig eller så men känner du dig verkligen säker på att göra jobbet helt själv ?
Det är ju ganska mycket pengar för allt material Om det skulle gå åt H menar jag.
Det tog mig ganska lång tid innan jag kände att jag ville ge mig på storformat, granitkeramik, kuvertfall, gerade ytterhörn etc.
Men jag provade på mina egna badrum först.
Tack så mycket för att du ger dig tid.Paul-Staffanstorp skrev:Jag använder Centro Flexfix FK#1000 till allt men du måste ju använda samma märke som du har på fuktskyddet du tänker köra med så det är ganska oväsentligt vad jag använder.
Jag har jobbat med badrummet som medhjälpare i mitt hemland i Grekland men som du förstår det är enklare att renovera badrummet där.
Min svårighet är olika namn på olika material som finns i Sverige men jag är envis och jag uppskattar att du hjälper mig med mina frågor.
Här i Sverige var jag på Hermods Skolan i Malmö för att lära mig jobbet som plattsättare men där jobbade vi med grundkunskap som var viktigt.
En liten fråga till: På golvet funkar det bra med 12mm kam. Kan denna fixkam till golvet vara RUNDTANDAD eller inte ?
Tack så hemskt mycket!
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Ok, då förstår jag lättare.
Har jag tid försöker jag vad jag kan.
Jag använder fyrkantiga kammar för jag tycker de rundade gör att fixet rinner ut lättare medan man bakstryker plattorna och sen lägger dem på plats.
Då är rillorna nästan borta med rund kam.
