4 340 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Vilken färgtyp ger minst arbete? Ny fasad och underhåll
Börja bakifrån, hur vill du att huset ska se ut? Vill du bara ha en fasad med så lite underhåll som möjligt så välj bästa möjliga virke och byt ut panelen vart 50:e år eller så.
Järnvitriol är ju bara grått (och skiftar från år till år). Rödfärg är pulvrigt och svårt att måla över om du ändrar dig. En lasyr bör underhållas regelbundet för att se snygg ut och skydda fasaden.
En schysst kompromiss mellan underhåll / arbete / utseende är täcklasyrer. 2 skikt med grundolja i botten, håller i ca 10 år.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
1983 tilläggsisolerade och panelade jag ett hus.
Grundade bräderna med Jotuns Trebitt (en grundolja) och färdigströk med två lager Nordsjö täcklasyr, en vanlig akrylatfärg (Jotuns färger fick man inte bryta på den tiden).
1998 sålde jag huset. Det var då helt ok utan behov av ommålning.
15 år i krävande mijlö nära havet på en liten ö på västkusten tycker jag är ett gott betyg.
· Stockholms
· 1 557 inlägg
Det var mer gift i färgen förr.
Vilken färg på akryl/alkyd-färg? Helmatta färger.
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilken kap och geringsåg skall jag köpa
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilken lagbygge golvventilation medger isolering?
Stenhus -
Korrigera sne regel, vilken tving
Vilken riktning lägger man golv när rummen är olika formade?
Golv
