Hej, nybliven husägare här ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Skulle behöva byta takfläkt så har ett par frågor om detta.
Huset är byggt 1976 och har mekanisk frånluft, fläkten sitter uppe på taket under en plåthuv.
Fläkten är troligen från när huset byggdes, och behöver bytas.
Var kan man få tag på en sådan fläkt, och vad kostar dessa? Kan man byta själv?
Känns lite småbråttom då det torkar dåligt i badrummet efter dusch.
Har ringt två ventilationsfirmor på orten men det är nog för nära jul för det är svårt att få klara besked tycker jag.
Det enda jag vet är följande som står på en klistermärke:
"Motor typ E 250-4
220V 50Hz Eff. 70W
Kondensator 2 uF
Axenta Industri AB RYD
Sweden"
Tacksam för hjälp![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
"Motor typ E 250-4
220V 50Hz Eff. 70W
Kondensator 2 uF
Sweden"
Tacksam för hjälp
Om det är svårt att hitta en ny modell som passar där kan det gå att renovera den gamla genom att byta kullagren och motorkondensatorn plus en ordentlig rengöring och lite rostskyddsfärg. Lämpligt att först kolla elektrisk status genom att lågohm-mäta respektive isolationsmäta motorlindningarna när fläktmotorn skruvats bort.
Jag har exakt samma fläkt som du hade då och letar även jag efter en ersättningsfläkt.
Du skrev att det blev "Det blev en Ebmpapst tillslut, med ny plåthuv.". Om du skulle kunna beskriva lite noggrannare vad du köpte skulle jag bli väldigt tacksam. Monterade du den själv eller använde du någon firma?
Vilken reservdel behöver jag till avbrutet stift/pinne till spisvred?
Vitvaror -
Ersätta kabel till luftvärmepump. Vilken?
El -
Vilken pump till bevattning - dränk/tryck-pump eller jetpump?
Trädgård allmänt -
Vilken kulör till vår träfasad?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilken ersättningsfläkt ska man köpa till en separett villa 6200?
Ventilation
