3 504 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Vilken EKK kabel ska jag använda? grovlek?
· västra götaland
· 116 inlägg
Bygger garage/vekstad i en gammal ladugård. Ringde försäkringsbolaget och frågade vilken kabel jag ska ha till lysrör m.m. Dom sa EKK eller EKLK om det finns djur. Så nu sitter jag och kollar på biltemas EKK men jag vet ju inte hur grov kabel jag ska ha?
Någon som kan hjälpa mig
Vilken förimpedans har du?
Vilka förbrukare ska du ha inkopplade?
Hur långt är det från centralen till sista förbrukaren?
Vilka säkringsstorlekar ska du ha?
Om du ska låta en elektriker göra delar av jobbet så bör du kontakta elektrikern omgående, personen kan då föreslå lämpliga storlekar mm.
Edit: all installationsjobb, även kabeldragningen, är behörighetskrävande.
Moderator
· 52 011 inlägg
Du behöver berätta mer.
Hur många armaturer är det. Hur är matningen till verkstaden osv.
Men i normala måttliga installationer så kan man köra med 3g1,5. Alltså en kabel med en fasledare, en nolla och en skyddsjord. Dimensionen 1,5 kvmm är normalt OK för upp till 10A.
Är det väldigt många armaturer så kopplar man ofta trefas till armaturerna. Där man då låter var 3e armatur på en fas osv. I så fall behövs en 5g1,5 kabel.
Moderator
· 52 011 inlägg
Sedan skall man kanske också ta beskedet från förs. bolaget med en liten nypa salt. Även i en renodlad verkstad, utan djur kan det vara motiverat med en EKLK. Den skyddar bättre mot mekanisk åverkan.
