15 854 läst · 9 svar
16k läst
9 svar
Vilken droppslang till nya häcken??
Ska sätta 40m liguster och har flyttat 20m thuja. Tanken var att köpa droppslang och lägga dit för optimal bevattning.
Men vilket märke ska man köpa/akta sig för?
Kollat på dessa olika, någon som är bättre sämre?, kanske något annat märke?
Gardena http://www.gardena.com/se/water-management/micro-drip-irrigation-system/
Waterboys Uniram http://www.alltombevattning.se/Droppbevattning.asp
Villabevattnig http://www.lotico.se/
Vi köpte Loticos TTL-bevattning till vår 90m Thujahäck för ett par år sedan. La ner slangen ca 10cm under marknivå precis jämte rotklumparna då vi planterade häckarna. Funkar hur bra som helst, speciellt i kombination med en Gardena timmer som programmeras att vattna ett par gånger i veckan helt automatiskt. Första året vattnade vi betydligt oftare då planterna var hel nysådda.
Vi kör http://www.gardena.com/se/water-man...stem/droppbevattningsrad-ovan-mark-13-mm-1-2/ till vår Thuja-häck och det funkar kanon. Ingen timer dock, utan skruvar på vid behov. Vissa perioder regnar det mest hela tiden och då har jag inte vattnat då inte bra om rötterna sitter i vatten.
Jag tror jag gjorde så här.
Köpte den billigaste slangen jag kunde hitta. Du vet de där jättedåliga gröna, som bara knixar sig direkt man rullar ut dem. Kostar kanske 100:- för 50 meter. Sedan så borrade jag hål för just det projektet jag hade då (har använt den igen, men kunde ha skrotat den med tanke på priset). Först tog jag en för liten borr 2mm. Då hände inget. Gummit förslöt hålet igen. Så jag tror jag gick upp till 3mm. Då blev det ett lagom stort hål. Sedan använde jag en vanlig snabbkoppling i slutet, fast enväg. Så att det blev som en propp. Kan ju lika gärna sätta dit en snabbkoppling och tex en vattenspruta som är avstängd. Bara det inte kommer ut något vatten.
Största problemet jag hade var att få ett lika stort flöde i hål 1 som hål 30. Men efter lite joxxande med vatttentryck, samt lite större hål längst ner så blev det ett ganska jämnt flöde i alla hålen.
Det är en sniklösning. Men den fungerar jättebra om man bara ska ha en droppslang någongång. De riktiga lösningarna kostar många gånger mer, och jobbet som ska göras är inte så komplicerat så att det motiverar det dyra inköpet tycker jag (om man inte har behov av slangen ofta dvs. Tex flytta runt i växthus, eller vad det må vara).
Mvh
Stefan
Mvh
Stefan
Men det är ju så! Allt komplicerat är det så många som tänker på. Det enkla är det ingen som tänker på, för det är för enkelt Jag har inte en tillräckligt stor cpu för att tänka ut komplicerade saker, så det får bli enklaDalbotös skrev:
Jag har också tillverkat droppslang på egen hand, hittade den billigaste då på Netto. Gjorde också felet med för litet hål till börja med. Men lagom storlek på borr var för min del 1,5 eller 2 mm. Provade först med en nål men då hände inget. Skulle bara tillägga att nu år 2 så fungerar de lika bra. Förväntade mig inte det efter att de legat ute hela vintern.
