559 läst · 6 svar
559 läst
6 svar
Vilken dörr skall jag ha?? Storlek problem
Nytt_användarnamn_2024_12
Bannad
· Sveriges himmelrike
· 165 inlägg
Bannad
- Sveriges himmelrike
- 165 inlägg
Det finns inga standard mått på 2060mm utan antingen får du köpa en 8x21 dörr och karm och kapa karmen och dörren i underkant eller specialbeställa en dörr med önskade mått tänk på att du behöver lite rörelsemån man brukar ha 10-15mm drevmån runt om karmen..M Micke1994 skrev:
Eller så kan jag göra dörr öppning större?? Väggarna är av lättbetong borde gå som smör med vilken såg som helst?Nytt_användarnamn_2024_12 skrev:
Fast det var inte det du frågade, om du kan såga upp dörrhålet till standardmått utan konstigheter, varför undrar du då vilken dörr du ska sätta in? Specialanpassade dörrar kostar rejält med pengar och såga dörrar blir inte alltid lika perfekt resultat, kan man såga upp gör man såklart det.M Micke1994 skrev:
Inte så duktig på att såga och ingen koll på dörr mått standard 🙃I Ironside skrev:
Loft med ingång från gaveln, vilken lucka/dörr/fönster?
Fönster & Dörrar -
Vilken växelriktare skall man välja?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Vilken typ av duschdörr skall man välja till denna nisch ?
Badrum -
Vilken skjutdörrar skall man köpa?
Fönster & Dörrar -
Vilken nivå skall altanen ligga på för att passa med blivande altandörr?
