7 296 läst · 3 svar
7k läst
3 svar
Vilken dimmer till GU10 LED-spottar?
Ska byta ut några halogen GU-10 till LED GU-10.
Ska även byta ut strömbrytaren till en dimmer.
Vilken dimmer blir lämplig?
Tänkte köpa billiga dimbara gu-10 led från clas ohlson eller biltema.
Vill slippa flimmer och problem.
Tips?![Inte road :rolleyes: :rolleyes:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tips?
Ett tips är att skaffa en dimmer som ingår i samma apparatserie som övriga strömbrytare och uttag i huset/rummet, alternativt att installera en dimmerpuck i dosan bakom strömbrytaren (förutsatt att strömbrytaren är infälld).
Det brukar även finnas tabeller för varje dimbar ljuskälla över vilka dimrar den är dimbar med.
Så det är svårt att rekommendera en specifik dimmer med tanke på att du vill komma undan så billigt som möjligt.
Moderator
· 51 953 inlägg
Det finns inget generellt svar på den frågan. Enda sättet att vara någorlunda säker är att hålla sig till kombinationer som är dokumenterat fungerande.
Börja med den här tråden (varför är den inte klistrad förresten?):
https://www.byggahus.se/forum/belysning/260144-dimmertraden-tekniken-bakom-en-lyckad-dimring.html
Min erfarenhet är att det bästa är att köpa en dimmer från en av de kända tillverkarna som är avsedd för just 230V LED. Men inte ens det är någon garanti. Antalet lampor som ska dimmas kan också spela in, även om man nominellt håller sig under den maxeffekt som dimmern är märkt med. Det kan funka bra med tre lampor inkopplade men inte med fem.
