1 789 läst · 11 svar
11 svar
Vilken dimmer till denna trafo?
Vill koppla dimmer till följande trafo:
http://www.vlm-scandinavia.se/nc/vlmse/products/anzeige/pdf/subkategorie/967/produkt/1170/
Kan man köpa vilken som helst? Helst vill jag ha en sladd-dimmer t.ex:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=21156180
Funkar det?
Mvh
Funkar det?
Mvh
Du behöver en dimmer för elektronisk trafo
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=59043310
nr. 32-8688
nr. 32-8688
Bordslampa med 12V halogen? Låter som en udda fågel!
Den här dimmern borde passa i så fall:
http://shop.conrad.se/websale7/Dimm...p1}{md5/ad1936eb636e832b246d577d37445a31/md5}
vad har du för lampa?
Hemmabygge kanske?
finns många bordslampor med 12V:s ljuskällor.. sitter och tittar på en just nu, en skrivbordslampa från IKEA.. vänder jag mig om har jag en "trendig" fönsterlampa från Markslöjd.. fast i dom här två sitter det ringkärnor och inte e-transingar..
Ja, men utan trafo? Det kan väl inte vara vanligt? Eller den modellen på trafo kanske är vanlig som standard i dylika bordslampor?
Ja den är lite udda. En betonglampa av märket Fafner är det.snaggletooth skrev:
Den dimmern kanske kan vara nåt, man tackar! Helst skulle den vara lite mindre och sitta på sladden men det verkar svårt att hitta en som passar.
elektronisk trafo typ osram mouse, den kan styras med "glödljus dimmer"
Då kan du ha dimmer på sladden.
I vissa fall kan den surra...
Skulle det funka med denna?:
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=349596&search_page=
Inbyggnadsmottagare med funktioner som AV / PÅ samt DIMMER.
LWMR-210 kan också kopplas mot elektronisk transformator (med vis reservation) då vi har svårt att gå i god för alla typer av transformatorer som säljs på marknaden, tester visar att det generellt går bra.
Samtliga sändare / fjärrkontroller inom "System - Nexa" kan styra LWMR-210.
* 230 V-50 Hz / Max 210 W
* Storlek: 40*40*14 mm.
* Räckvidd ca 20 m
* 433,92 MHz
* Räckvidd ca 20 m
* 433,92 MHz
