949 läst · 2 svar
949 läst
2 svar
Vilken dimmer passar till min trafo
Skall byta till dimmer på mina 12V spots. (2st 35watts)
På trafon står det att dimmer med "trailing edge" kan användas.
Jag har tänkt att köpa ELJOs Renova dimmer, men det finns ju några typer att välja mellan..
Kan ni råda mig till vilken dimmer som jag skall köpa?
Ser att det finns 2 typer av dimmer, enl nedan, (den första finns även i större watt-tal)
1. Renova transistordimmer 300W
Dimmer för infällt montage i apparatdosa c-c 60 mm. För utanpåliggande montage används dosa E 18 311 96-97. För reglering av glödljus och elektroniska transformatorer som är godkända för ljusreglering. Tryckbrytare med trappfunktion. Av termoplast.
2. Renova Universaldimmer 450W/VA
Universaldimmer, Eljo Renova för konventionell trafo och lysrör med EL-FD don. Vriddimmer för infällt IP20 montage i apparatdosa eller i utanpåliggande dosa E18 311 96/97. För reglering av glödljus, elektroniska och konventionella transformatorer eller ringkärnetransformatorer (ej samtidigt) som är godkända för ljusreglering. Tryckbrytare med trappfunktion.
Vilken robotgräsklippare passar oss?
Robotgräsklippare -
Vilken inloppsventil passar? Gustafsberg
Badrum -
Vill ni veta vilken typ av laddbox som passar i olika installationssituationer ?
Laddboxar & Elbilar -
Vilken dimmer passar (Relco ICE 160 PFS TH)?
Belysning -
Hur vet jag vilken dimmervred som passar?
El
