Har googlat runt nu ett tag och inte hittat något svar så försöker här.
Köpte ett fritidshus och ska nu göra det till ett åretrunt boende.
Planen är att riva det gamla taket (pannor, Råspont och takstolar) och göra nytt.
Tog bort en ventilationslucka för att lättare kunna se ytterväggens uppbyggnad.
Det verkar som att reglarna dom byggt med är 70x45, bör jag vara orolig att det inte kommer hålla uppe det nya taket?
Ska försöka bifoga bilder på nya taket och ritningar när jag kommer över dom imorgon.
Vad är tanken med att riva allt, bygga en ny våning? 70mm reglar är väldigt klena.Andreasb1987 skrev:
Tack för snabbt scar
Nej ingen extra våning, utan förlänga huset, och i och med att taket legat sedan 70talet passar jag på att byta allt.
Renoverare
· Uppsala
· 1 742 inlägg
Varför ska du byta takstolar och råspont? Är det ruttet, eller för klent för det nya taket? Om taket är ok och du inte ska ha en extra våning eller ett mycket tyngre tak förstår jag inte poängen med att byta.Andreasb1987 skrev:
Du skriver ”pannor” men vi vet inte om det är betongpannor eller tegelpannor, eller vad du tänkt att det nya taket ska bestå av.
Då blir förändring i vikt svår att uppskatta.
Tegelpannor i bra skick kan lätt hålla 50 år till, men betongpannor från 70-talet kan nog ha nått sin livslängd nu.
Sorry, dålig info i första inlägget.
Just nu är huset L-format och tanken är att både höja och ändra formen på taket när jag bygger ut.
Takpannorna som ska läggas är benders betongpannor.
Anade nästan det♂️ Bifogar bild.
Husägare
· en bit söder om smygehuk
· 362 inlägg
jag är ingen byggare, men det blir ganska omfattande arbete ser det ut som. bygga ut åt 2 håll, samt byta - bygga till alla bärande väggar. byta hela tak konstruktionen. vad har du för grund? hur är det med höjden inne, är den ok? värme är direkt el?
beror väl på hur du har tänkt göra jobbet. löpande snickare, lägga ut allt eller göra det mesta själv.
kanske inte vad du hade räknat med, men en sån omfattande ombyggnad kommer du lägga mycket tid och pengar på att riva, ändra och bygga om och är det snickare som ska göra allt det, tror jag det är billigare att resa nytt. ska du göra allt själv steg för steg, så kanske det funkar.
finns det möjlighet att bygga nytt bredvid och istället behålla sommarstugan som den är? då får du ju gäststuga sommartid och känns som du får mer för pengarna. då har du ett nybyggt hus istället för ett 70 tals renoverat där du fått göra kompromisser pga existerande delar.
Hur vet man vilken dimension på kabel man behöver?
El -
Vilken dimension på robotgräsklippare, Automower.
Robotgräsklippare -
Vilken dimension på snabbtving
Altan & Uteplats -
Vilken dimensionering av plintar på berg för 2-planshus?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilken isolering vid reglar med udda dimension?
Isolering
