Jag har investerat i pump
vilken dimension ska pemrör ha? Pumpen utgångshål är 32 mm. Det gamla Pemröret från brunnen till huset är 25 mm och jag har köpt en enkeladapter som kommer att ha två 90° vinklar innan den går till röret som leder in till huset. Brunnsröret ska förlängas med ett markrör så att inte dagvattnet/grundvattnet kan leta sig ned i borrade brunnsröret. Brunnen borrade 1976.
Djupbrunnspump Grundfos SP1A-14 0,37kW 1m³/h 55m 3x400V 50Hz
Den ska sitta på 39 m djup och brunnen är 30 meter från huset.vilken dimension ska pemrör ha? Pumpen utgångshål är 32 mm. Det gamla Pemröret från brunnen till huset är 25 mm och jag har köpt en enkeladapter som kommer att ha två 90° vinklar innan den går till röret som leder in till huset. Brunnsröret ska förlängas med ett markrör så att inte dagvattnet/grundvattnet kan leta sig ned i borrade brunnsröret. Brunnen borrade 1976.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 248 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 248 inlägg
https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/tryckfallstabell-pem-slang-2/
Bra hjälpmedel för att klura ut lämplig, jag tycker du gott kan räkna på 100m slang.
Bästa svaret
Din pump har en kapacitet på 1m3/h antar jag? Med tanke på trådrubriken. Det är 16l/s, och sträckan är runt 80m.
Om man avrundar till 15l/s och 100m för att göra tabellavläsningrn enkel, så får du 4mVp med dn25 och för dn32 ca 1.23 mVp (2.2 * (15/20) i kvadrat).
Det är ca 0.25 bar i skillnad på tryckfallet. Det motsvarar ca 12W på pumpen vid 1000l/s i skillnad. =spelar ingen roll.
Prk kopplingar brukar vara dyra. Har du några som ligger redan hade jag kört på dem som finns. Ska man köpa allt nytt hade jag nog tagit 32 i alla fall. Pumpen är rätt liten, ifall nån får för sig att uppgradera i framtiden så kommer aldrig pem röret vara för klent i alla fall.
Vi gjorde pump och rörbytet igår. Allt gick bra till slut och det var 32 rör hela vägen från pump till husets hydrofor. Den gamla pumpen kommer att få bli kvar hemma som reserv i nödfall. Röret i brunnen förlängdes upp ovan mark för att förhindra dagvattnet att åka ned. Vi kommer att beställa spolning och slamsugning av borrhålet. Vilket jag läst att man ska göra vart 10 år. kostnad för det ca 5000 kr 👍🏼
