35 181 läst · 24 svar
35k läst
24 svar
Vilken dimension på hålsåg?
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
använd hole in one till dosorna dom under lättart mycket , köp gärna 2 st
finns på biltema för ca 300 :- st
normal pris ca 500 :-
Biltema Sverige
Biltema Sverige
Produkter som diskuteras: "hole in one"
Hole-in-One
Hole In One underlättar arbetet med att montera plattor och paneler över el- och VVS-dosor genom sitt patenterade magnetsöksystem. Systemet är designat för att göra det enklare att hitta och montera dolda el- och VVS-dosor, och är särskilt
Moderator
· 52 005 inlägg
Är biltema varianetn en äkta hone in one? Den har ju fel färg.
Har antagit att det är en pirat, men den kanske är lika bra för det?
De benämnder den dessutom för Hole finder-sats... Hole In One satsen (den oranga i den fina lådan) har jag inte sett för under femhundrapengen ink moms i någon affär...hempularen skrev:
Åhnej..... Jag har ju hållit i den på Biltema och tänkt att jag tar den sen.....x man skrev:
Enligt säljare på Biltema som jag pratat med vid två tillfällen ska de få in nya kopior i annan färg. Det är många månader sedan och inga hålletare ännu ;(
Bra och billiga dosfräsar hittar man hos Byggmax. Kommer inte ihåg märket, men det är det där standardutförandet helt i metall. Finns i T70 och T80 på Byggmax.
Tycker egentligen att det borde funnits en uppsjö av hålsökare nu när det är renoveringstider. Men innan jag såg länken ovan så hade jag aldrig träffat på någon variant på originalet.
Allt annat kopieras (läs modifieras) och säljs med varierande kvalitet...
Clas Ohlsson har den blå varianten, åtminstone i katalogen, för den som vill spara några kronor.x man skrev:
biltemas är exakt kopia av hole in one , har en av varje, enda skillnaden är att lådan är blå hos biltema och lite annorlunda orange färg på sökarn och dosinsatsen.
jag tycker att biltemas magnet är lite bättre
Tillägg om fräsarna: T70 sågar 74mm hål, T80 84mm. Ska du använda eljos lite nyare dosor (VP-2) ska det tydligen vara 72mm hål, men går säkert lika bra med 74mm, då har du ju lite mer marginal...
Fråga till er med hole in one: Hur djupt orkar magneten, kommer bygga innervägg med 17mmråspont+13gips=30mm alt 12mm spån+13mm gips=25mm. Klarar magneten 30mm?
