Skulle byta diskmaskin i helgen. Svärfar hjälpte till och dag 1 tog vi bort gamla maskinen, dag 2 kom nya och då skulle vi koppla in den.
Då upptäcker svärfar att han saknar kopplingen som satt på diskmaskingskopplingen. Han provade att sätta dit en annan (den som sitter på nu på bilden). Men när vi sedan kopplar på diskmaskinen och slår på vatten så läcker det från den kopplingen.
Vi har letat efter delen som saknas men hittar den inte. Vet någon här vad det är del/koppling som kan saknas och finns den att köpa nånstans? Vil helst undvika att behöva byta ut hela blandaren...
Blandaren är en FMM.
ser kul utS Snubbelkant skrev:Skulle byta diskmaskin i helgen. Svärfar hjälpte till och dag 1 tog vi bort gamla maskinen, dag 2 kom nya och då skulle vi koppla in den.
är det röret från kran som sticker ut? för det skall det inte göra
den yttersta delen tror jag inte är till för detta
rören från blandaren brukar vara 1/2" då behöver man en adapter till 3/4 med packningar brukar följa med alla seriösa tillverkares maskiner
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
Det har inte suttit nån slags slangbrottsventil där då? Som delat på sig på fel ställe. Om man gängar bort mera delar, blir det inte normalt då?
jag skulle antingen klippt röret (sista biten)och satt dit en klämringskoppling eller bytt röret till en slang hela vägen upp till blandarenS Snubbelkant skrev:
den delen som saknas enligt päronet är viktig för att få tätt runt röret, så byt hellre till till sådana du har på rören som syns till kv vv
En sådan här följde med till blandaren var ny.
https://www.rskdatabasen.se/kategor...overgangar/vaggkopplingar/24321539-8228490-10
Den lilla nippel/sexkanten måste finnas kvar innanför bussningen eftersom klämmringen finns där.
Den stora delen sitter troligen kvar på gamla slangen.
![Metallisk rördel, troligen en kompressionskoppling, med gängad anslutning och nippel, för rörinstallation eller pneumatik.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/754/754481-38fee03bda2ad1643793c04d25ba05e4.jpg)
