7 843 läst · 26 svar
8k läst
26 svar
Vilken (bosch) cirkelsåg ska jag köpa?
Står och väger mellan 2 cirkelsågar från bosch (har redan en sticksåg som jag är riktigt nöjd med + batterier och laddare).
https://www.bosch-professional.com/se/sv/gks-18v-57-39707-ocs-p/
https://www.bosch-professional.com/se/sv/gks-18-v-li-16842-ocs-p/
Är lite osäker på de skillnader som finns mellan dessa två. Vad skiljer som borde göra att jag väljer den ena eller andra? Har någon erfarenhet från dessa sågar?
57mm vs 51mm gör ingen större skillnad för mig.
Denna (GKS 18V-57) har klingan på "rätt" sida, enligt många, den andra du länkar till har klingan på vänstersidan.maskan skrev:Hej!
[länk]
[länk]
Jag skulle övervägt
denna - GKS 18V-57G, den kan du använda på Bosch FSN sågskenor, viket inte är möjligt med GKS18-57.
Har själv 18V-57G sedan i somras, och den funkar fint, låter man klingan jobba och inte trycker på för hårt klarar den en hel del.
Använde min mest till kapning av trall och lite tryckta reglar på pooldäcksbygget i somras.
Denhär kör vi med:sulfobus skrev:
https://www.bosch-professional.com/se/sv/gst-18-v-li-b-35818-ocs-p/
Det finns även en annan "solo":
https://www.bosch-professional.com/se/sv/gst-18-v-li-s-35817-ocs-p/
Det som avgjorde för oss var att greppet i LI-B känns bättre vid "normal" sågning + att man direkt på knappen kan justera hastigheten. På solon justerar man såvitt jag förstått på ett separat reglage och har en on/off knapp för att såga eller stänga av. Kan dock tänka mig att solo-modellen är smidigare om man ska såga i många "konstiga" vinklar.
Det är G-modellen vi tittat på. Varför anses 57-G ha klingan på "rätt" sida. Har inte sågat cirkelsåg tidigare, så vet inte vad jag föredrar Vad gjorde att du valde just denna såg framför den vanliga 18v li?FredrikR skrev:Denna (GKS 18V-57) har klingan på "rätt" sida, enligt många, den andra du länkar till har klingan på vänstersidan.
Jag skulle övervägt
Vi kommer förmodligen kapa främst skivmaterial och liknande, då vi har en kap- och gersåg till reglar osv.
/MVH
Men klingan bör ju vara på vänstersidan om man är högerhänt. Annars måste du ju böja dig över sågen för att sikta.FredrikR skrev:Denna (GKS 18V-57) har klingan på "rätt" sida, enligt många, den andra du länkar till har klingan på vänstersidan.
Jag skulle övervägt
Valde min 18v Li med ett övervägande argument att klingan är på rätt sida, d.v.s vänster.
Det är därför man vill ha en såg som fungerar med skena, då behöver man inte sikta bara måtta in skenan lägg ner sågen och kör... d.v.s. klingan på höger sida.Daniel Östberg skrev:
Jag valde 57-G dels för att den har klingan, enligt mig på rätt sida, och för att den har sken-supporten.Det har inte 18V-LI.maskan skrev:Denhär kör vi med:
[länk]
[länk]
/MVH
Det är inte 57-G du länkat till iaf, bara så du vet.
Böja sig över och titta är nog mindre farligt än att råka ha fingrarna/handen i vägen vilket jag inbillar mig är lättare hänt då sågbladet kommer närmare den "sysslolösa" vänsterhand. :eek:Daniel Östberg skrev:
Fsn-skenan passar väl till den vänsterklingade "vanliga" sågen också (utan 57 i namnet)? Om jag tänker rätt kommer man alltid hålla den högerklingade sågen i vänsterhanden när man ska kapa skiva med skena, och den vänsterklingade med högerhanden? Borde det betyda att klinga på vänster sida är enklare att kontrollera?
Det är alltså 18v-li vs 18-57g som borde länkats
Första användningen blir att kapa bänkskiva.
Nej, den passar inte de nya FSN skenorna med gummiläpp.maskan skrev:Fsn-skenan passar väl till den vänsterklingade "vanliga" sågen också (utan 57 i namnet)? Om jag tänker rätt kommer man alltid hålla den högerklingade sågen i vänsterhanden när man ska kapa skiva med skena, och den vänsterklingade med högerhanden? Borde det betyda att klinga på vänster sida är enklare att kontrollera?
Om den passar de äldre skenorna utan gummiläpp vet jag inte, men tvivlar.
Är man högerhänt brukar man hålla sågen i höger hand, oavsett var klingan sitter.
Hur många sladdsågar har klingan på vänster sida?
Jag tycker inte att du ska köpa en Bosch cirkelsåg alls. De saknar klyvkniv. Dels för att det är en nackdel vid klyvning av massivträ och bångstyriga skivor. Dels har de tagit bort en viktig säkerhetsfunktion - vad har de mer sparat in på/undgått att förstå nyttan av frågar jag mig?
