har möjlighet att få en borrhammare av en släkting, och har två valmöjligheter. Tänkte höra om det finns förslag vilken jag borde välja.
Ena en ny Ryobi (500W) och andra en gammal Fein (380W). Ryobin verkar kraftfullare? Medan Fein känns som gammal proffsutrustning... Men jag kan ju ha fel, och är ju ändå gammal...
På Ryobins bricka står 10mm, medan Fein står 16mm, om det har någon betydelse. Är det max borrdiameter?
Stor skillnad i varvtalet 0-820 (Fein) och 0-2700...
Jag skall som första jobb använda borren till att spräcka en sten som sticker upp, samt borra hål i berg för fundament. Det blir ju inte någon väldigt aktiv användning, utan mer sporadiskt vid behov.
Kan tyvärr inte prova dem just nu.
skulle alla gånger ta feinen. lågvarvigt är bra
Allvetare
· Västra götaland
· 8 926 inlägg
Fein, alla gånger.
EDIT: två på bollen. Men, i tillägg, jag tror att de båda är lite i underkant för att borra större hål i berg ...
EDIT2: googlade på Ryobin, och den borrar du typ mindre hål i betong, på sin höjd ...
Allvetare
· Västra götaland
· 8 926 inlägg
Då väljer jag nog Feinen. Tack för svaren.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 926 inlägg
Jo, klart det går att hyra en proffsmaskin, rent av med förbränningsmotor eller kompressor och få arbetet gjort på några minuter.T tobbbias skrev:
Men för mig spelar det inte så stor roll om det går på några minuter eller flera timmar. Såklart om man står där med 1 cm hål efter flera timmar så får man väl tänka om, men om jag får jobbet gjort med Feinen på en dag så är jag väldigt glad.
Det är helt olika maskiner, slagborr kontra borrhammare, läs den klistrade tråden överst i forumet. Feinen är inte så kraftfull m dagens mått mätt men den kommer att gå minst 10ggr snabbare än ryobin i sten.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 363 inlägg
Det är anslagsenergin som avgör hur bra den slår i betong. Men Ryobin är lite mer allround om du behöver borra t.ex. i trä
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 569 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 569 inlägg
Nja inte riktigt hela sanningen, även slagfrekvensen spelar in.Johannes Carlsson skrev:
Trenden inom bergborrning är högre frekvens och "lägre" slagenergi, men har testat hög slageneri och "bibehållen" frekvens också.
