5 210 läst · 7 svar
5k läst
7 svar
Vilken betong skall man använda???
Håller på med renovering av badrummet, pratade precis med snickaren som skall gjuta golvet och han pratade om att en snabb torkande betong som han brukar använda skulle kunna kosta upp mot 10000.-
Badrummet är ca: 10m2 och gjutning skall vara 50mm tjock, sedan golvvärme på armeringsmata och sist 10mm flyspackel.
Kan betongen verkligen vara så dyr????
Vilken betong bör man använda??
Kollade med en lokal byggmaterial handel och de hadde en EPS Cement som de rekomenderade, innehåller figolitkulor som skall få betongen att torka snabbare och skall även ge en del isolering. OK????!
500 liter betong dividerat med 13 liter bruk per säck = 39 st 25 kg säckar.
Vanlig finbetong, ca. 50:- x 39 = 1950:-
Snabbslipsats ABS 319, ca. 170:- x 39 = 6630:-
Snabba produkter är alltid dyrare och måste bekläs med tätskikt inom snar framtid för att inte riskera resningar och sprickbildning.
EPS:en skall man spackla ovanpå då den är för mjuk för att ensam tjäna som stombeklädnad. 50 liter EPS kostar ca 170:- och spackel till detta kostar från 150:- per säck och uppåt, men jag skulle bara använda EPS om det handlade om att fylla upp till rätt nivå innan gjutning/spackling.
Edit; Varför inte välja en värmekabel för ingjutning istället och spara slantarna som spacklingen skulle ha kostat?
Vad är det som kostar 10.000? Är det materialet eller material plus arbete med gjutning?
Vilken sorts bruk skall jag använda till putsning utsida på lättbetong? Helst billig och bra.
Stenhus -
Vilken putssort skall jag använda på lättbetong?
Stenhus -
125mm Diamanslipskålar för betong vilken skall man använda?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilken betongvisp/murbruksblandare skall man köpa?
Vilken betong skall användas?
Byggmaterial & Byggteknik
