7 832 läst · 26 svar
8k läst
26 svar
Vilken avfuktare till garage?
Körde en storstädning i garaget här på ledigheten och såg då att jag hade ganska duktigt med mögel under hyllplanen som sitter längst ner mot golven, typ 5cm från golvytan. Inga rostangrepp på verktyg och annat men känns som det bara är en tidsfråga. Det är väl cirka 25 kvm. stort. Har ett element som går igång när det blir för kallt så blir aldrig kallare än 5 grader, sällan under 10.
Har en klimatsensor från verisure I taket och den visar strax över 65 procent just nu, varit över 60 en längre tid och ibland över 70. Sensorn sitter som sagt i taket så vet inte om det blir ännu fuktigare nere på betonggolvet med tanke på hur hyllorna såg ut.
Har någon nå bra rekommendationer på avfuktare? Har avlopp i garaget så ska kunna gå att ansluta slang till den.
Kollat runt lite och Woods SW22FW verkar ju vara ganska populär. Mer pengar än jag egentligen till lägga, men generös garanti och om den håller i flera år är det så klart bättre än något billigt skräp som skär ihop efter ett halvår.
Vid 0 gr i garaget så fungerar en avfuktare med kompressor dåligt , den kan som lägst jobba ned till +2 gr .
Fördelen är att energin den gör av med blir till värme så ngr grader varmare i garaget blir det .
Tackar för alla svar, bara fylla på med mer info om det finns!
Har också läst att sorptionsavfuktare är att föredra när det blir för kallt men då det väldigt sällan är under 5 grader i garaget vet jag inte om det spelar så stor roll? Även läst att driftkostnaden för såna är högre men vet inte hur stor sanning det ligger i det.
@Pin ser fram emot en liten recension!
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422751_180x.jpg?v=1682432000)
Avfuktare D-1200 Fresh
För vind och krypgrund
10 499 kr inkl moms
Kör en vanlig Mitsubishi, viss effekt även nu vid 3 grader. Men för mögel behöver man nog inte jobba så hårt med luftfuktigheten under 5 grader, viktigare när det är varmare.
Men en Woods är nog att föredra för garage, lite bullrigare men bättre luftflöde.
Wood's luftavfukter M10G - Avfuktningsapparater - Komplett.se
Har en tvättstuga som haft mycket fuktproblem. Kört denna med väldigt bra resultat. Från 80% luftfuktighet till 40.
Låter nästan ingenting heller. Sen är kanske den för liten för ett garage.
Jag har kört med tre av dessa i mitt garage på 28 kvm i 10 år. Aldrig haft problem med fukt så länge de har varit där. Byter påsar 3 till 4 ggr per år.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ftforbattring/fuktslukare/fuktslukare-416113/
Jag passar på när Jula har erbjudande på refill-påsar. Köper upp ett litet lager. Enkelt billigt och effektivt.
Skulle nog itne köra med "torrbollar".
Testade med en sån och den mängd vätska den sög ut ur luften var väsentligt mycket lägre än med Woods
Jag får ut ca 5 liter per vecka med avfuktare. Torrbollen nån enstaka liter per månad.
Skillnad i effektivitet helt enkelt
En avfuktare värmer även upp utrymmet lite.
Avfuktaren jag länkade i #4 anlände igår. Ställde den i garaget igår kväll och startade den. Intryck så långt:
+ Relativt litet format, lätt att flytta
+ Enkel att använda, flera knappar istf flera nivåer på menyer
+ Ganska tyst, iaf läge låg och mellan
+ Tycks fungera som utlovat, avfuktar 8 liter per dygn. Jag tömde sent igår kväll nästan 2 liter och samma tidigt i morse (i läge ”mellan”) dvs 2 liter på 6-7 timmar, men då inte på full effekt.
- Vattenbehållaren fylls snabbt. Troligen för svårt tömma en riktigt stor behållare. Går att koppla slang men jag har ingen golvbrunn i garaget.
Jag tror det är en hel del fukt den ska suga i sig initialt och sedan kommer den inte gå så hårt. Jag har nu ställt in den på 60% luftfuktighet.
När jag kör in våt bil i det här vädret kommer jag att dra in en hel del ny fukt...
