3 254 läst · 14 svar
14 svar
Vilken av dessa två skruvdragare ska jag ha?
Har länge suktat efter ny skruvdragare men aldrig slagit till, men med köksrenovering i planerna får det nog bli en ny dragare.
Användningsområde/viktigt för mig:
- Allmänna renoveringar hemma, går igenom rum för rum när andan faller på. Så mycket gipsskivor mao.
Skruv i olika dimensioner. Gips, trä, OSB osv.
- Dosfräs till eldosor osv...
- Vill ha en som täcker det mesta jag gör. Inte nödvändigtvis slagfunktion. Har en billig sladdriven slagborrmaskin för det men "allt" annat
- Låda till dragaren
- 2 batterier
- Helst med 13mm chuck
- Ofta åker skruvdragaren fram varje vecka, vissa perioder varje dag, andra kan den stå ett par veckor dock. Priset bör spegla detta. Tänker mellan 1000kr och 1600kr
- Har inte så mycket andra batteridrivna verktyg att ta hänsyn till, cirkelsåg, slipmaskiner o liknande är med sladd.
Har hittat två intressanta, vilken tror den samlade expertisen är bäst för mig?
- Hitachi
- AEG
EDIT: La till om 13mm chuck
- 2 batterier
- Hitachi
- AEG
Slagskruvdragare tror jag inte jag är intresserad av. Vill kunna använda samma maskin att borra och skruva med och det går väl inte med en slagskruvdragare va? Men tack för förslagetnimhed skrev:
Slagskruvdragare handlar för mig mest om att man slår i skruven. En stor fransk bult blir inte längre något problem.
Vill man kunna borra i tegel finns det även varianter för det.
Jag hade inte rekommenderat en batterimaskin för borrning i betong, men det finns nog de som hävdar annorlunda.
Nä, jag har en borrmaskin med sladd för det. Vill ha en allroundmaskin som funkar till de mest basala göromålen i villan: Borra i trä och metall, dra skruv i olika dimensioner, dosfräs i skivmaterial så som gips, osb och spån....nimhed skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 395 inlägg
Hitachi maskinen är trevlig, AEG har lite smidigare batteribyte interface. Men tror inte det spelar någon större roll.
Jag hade köpt en Makita, Ryobi, Cocraft eller Meec bara för att kunna ha samma batteri till grästrimmern
Har tänkt på det med fördelen med att kunna köpa nakna maskiner. Men varje gång jag hållit i en Ryobi kommer jag på bättre tankar Gillar känslan av kvalitet som de lite finare märkena har (utan att gå överstyr med endast blå bosch eller annat proffs ärkebiskop)
Johannes Carlsson skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 395 inlägg
Ja, jag tycker att både Cocraft och nya Meec känns bättre än Ryobi att hålla i. Även biltemas skruvdragare funkar bra. Eftersom man som privatperson inte använder grejorna hela dagarna tycker jag det inte är lika viktigt att ha lägsta möjliga vikt. Batterierna verkar hålla bra nuförtiden och alla maskinerna är starka.
Ryobi håller fint för den inte så avancerade hemmafixaren. Jag eldade upp min skruvdragare med jättestor Hålsåg i tjock mdf. Men det var handhavandet och inte maskinens fel.
Funderar du på AEG kan du lika gärna köpa Ryobi då det är samma hårdvara. Då tycker jag du ska kolla på en makita istället.
Produkter som diskuteras: "Hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Jag skulle rekommendera 10.8 v skruvdragare ex Makita eller Dewalt. Enda som motiverar att köpa en 18 volt maskin är om man kommer borra mycket i hårda material.
Bästa svaret
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 163 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 163 inlägg
Jag har lillebror till Hitachi-maskinen. 10.8 V med dubbla 3 Ah batterier. Jag tycker den är suverän. Lätt, stark så det räcker, lättdoserad etc. Du borde bli nöjd med storebror. Jag var inne på den blå Boschen på 10.8 V, som var 200 billigare. Den passade dock inte mina små händer. Jag skulle råda dig att testa att hålla i den och se vilken som passar dina händer.
Var och klämde på Hitachin idag och den kändes bra i handen. Ska kolla in AEG:n imorgon men det lutar åt Hitachin i nuläget, tycker inte AEG:n verkar vara värd 500kr extra.
Dock verkar AEG:n få bättre kritik i diverse tester ex Gör det själv.
Fairlane skrev:Jag har lillebror till Hitachi-maskinen. 10.8 V med dubbla 3 Ah batterier. Jag tycker den är suverän. Lätt, stark så det räcker, lättdoserad etc. Du borde bli nöjd med storebror. Jag var inne på den blå Boschen på 10.8 V, som var 200 billigare. Den passade dock inte mina små händer. Jag skulle råda dig att testa att hålla i den och se vilken som passar dina händer.
A Agorazo skrev:
Då är det ju absolut Makita 18V du skall satsa på, bättre utbud på nakna maskiner hittar du inte. Finns för mycket bra pengar då och då. Har 6 eller 7st 18V och 4st 10,8V Makita och är mycket nöjd med dom.
Vilken typ av radiatorer är rätt för dessa industri/förvaringsutrymmen?
Värme allmänt -
Bevattning från brunn. Vilken av dessa trädgårdspumpar?
Trädgård allmänt -
Vilken skruvdragare, blå Bosch 18v
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilken brandklass uppfyller dessa material
Bygglov -
Vilken av dessa skruvdragare?
